Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:43
 Заголовок сообщения: di804+cisco не подымается тунель
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 18:29
Пробовал его поднять по вашей доке, которая лежит по адресу
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_4.php
не подымается, длинк в логе вообще ничего не пишет, возник вопрос, на длинке в разделе home wan, какой пункт должен быть выбран?
dinamik ip
statik ip
pppoe
dialup-network
other
если
other,то там подпункты
pptp
l2tp
bigpointcable
если один из трех последних, то какие там параметры вбивать?
за ранее благодарен за ответ
 Заголовок сообщения: Re: di804+cisco не подымается тунель
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 18:39
dinamik ip
statik ip
pppoe
dialup-network
other
если
pptp
l2tp
bigpointcable
настройка ip адреса на устройстве зависит от того, каким образом ваш провайдер Вам ip адрес выдает.
По настройкам ip адреса WAN различными методами описано подробно в FAQ
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 22:38
Ребята- не надо мне как юзеру объяснять поверхностно.
мы провайдеры сами и продаем ваше железо юзерам. у мня на столе циска и ваш длинк. по вашей доке не пашет. посему конкретнее ответте на мой вопрос прозвучавший выше- цитирую его опять
dinamik ip
statik ip
pppoe
dialup-network
other
если
pptp
l2tp
bigpointcable
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 10:24
dinamik ip
statik ip
pppoe
dialup-network
other
если
pptp
l2tp
bigpointcable
если на столе - поставьте ip static и все.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
