Текущее время: Вт сен 08, 2026 03:06
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 18:46
DI 604UP,прошивка последняя-v1.03.bix.Динамический сетевой IP+Dual Access PPTP,Set Routing прописан.Выход на локал и на глобал есть,НО скорость скачки с локала 1мб.сек.+когда одновременно качаю с локала и глобала-ГЛОБАЛЬНАЯ закачка останавливается,при остановке локальной закачки-ГЛОБАЛЬНАЯ возобнавляется.Данные о роутинге брал у провайдера и смотрел через route print.Третий день брожу по форуму и ничего не нашол.В настройках роутера перепробывал всё.При подключеной сетевухи и VPN на компе ничего подобного не наблюдается,скорость в локале до 10 мб.сек....Ужо ВСЮ голаву паламал..Сетевуха на компе:192.168.0.100, 255.255.255.0 ,192.168.0.1 ,DNS:10.42.100.12 ,10.42.100.14
Пробывал по совету провайдера поставить DNS:87.241.223.86 ,81.17.2.171-не помогло.Настройки провайдера-локал:172.17.157.249 ,255.255.255.0 ,172.17.157.1,DHCP:10.42.100.11 ,DNS:10.42.100.12,
10.42.100.14, VPN:IP сервера:172.16.0.1, IP клиента:192.168.17.203 На роутере при подключенном VPN получается:192.168.17.203 ,255.255.255.255 ,192.168.17.203 ,DNS:10.42.100.12 .10.42.100.14 :shock:С другим провайдером роутер работал нормально,но с статическим IP и VPN.При перреподключении на другого провайдера и настройке роутера,делал сброс кнопкой.MTU тоже пробывал менять.Вобщем что на форуме смог найти,всё вродь пробывал. Подскажите что не так ??? :shock:Провайдер разводит руками :cry:
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 13:36
Спасибочки что сразу ВСЕ ринулись мне на подмогу :shock: !!!!!!!!
МНОГО ЛАСКОВЫХ слов охото сказать,НО :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 18:29
Низкая скорость при duall access к локальным ремурсам нормально на это роутере. Эт опорог его производительности.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 15:26
А как же тогда в спецификации роутера появилось 10-100 мб.сек.
Наверное опечатка закралась :D
Столько ДОБРЫХ слов о продукции,недоводилось читать не на одном форуме...
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 22:33
Я так полагаю железо у DI 604UP такое же, что и у дир 120 ? Просто такое же ограничение скорости по локалке при маршрутизации. И люди перепрошивали дир120 в ди604ап :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 13:57
DI-604UP и DIR-120 выполенны на одной аппаратной платформе. У устройств одинаковый чипсет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 15:04
Вот надумал новый роутер взять с WI-FI для ноута,но похоже нуна искать другого производителя,а то через год ОПЯТЬ скажут,мол потдержка данной модели прекратилась,и ДЕЛАЙ ЧЕГО ХОЖ !!!!!!!
Канеж так ОЧЕНЬ УДОБНО...... :D
Мож вы в Столице роутеры через месяц выкидываете,а для тьму-таракани ента очень накладно,да плюс за безлим платить,который локал режект на корню........
Маршрутизатор DI-604UP является идеальным решением для дома и малого офиса !!!!! :D :D :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
