Текущее время: Ср сен 09, 2026 02:55
 Заголовок сообщения: dir-300, xbox360 и MTU
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 06:27
Привет!
Имею pptp подключение к провайдеру, ноутбук по wi-fi к длинку, xbox кабелем в dir-300.
Интернет на ноуте работает без проблем, скорость с прошивками подняли, спасибо.
Но блин не могу с ящика выйти в лив, валится тест на проверке MTU и говорит, что у меня меньше, чем 1364.
Справедливости ради замечу, что раньше работал, но прошивку уже не вспомню. Сейчас стоит последняя бета, сегодня перепробовал все предыдущие. В настройках роутера - 1400.
Менял - не помогает.
И тут опытным путём выкупил, что
ping -l XXXX www.ya.ru -f, где максимальным XXXX был 1272, не смотря на 1400 в настройках! 1273 и выше - требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг. Но мне надо получить не менее 1364. Что делать?
Не сисадмин, но мне кажется, что цифры в настройках меняются, но диру на это накласть?
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 08:08
Вы не одиноки в своей проблеме :) - весь инет забит жалобами.
Вывод - лив через soho-роутеры работает отвратительно.
Было замечено, что если сделать роутером комп (то есть поднять расшаренное "Общее подключение") - xbox работает...
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 15:15
Этого сделать не могу, так как в ноуте одна сетевуха. Пробовал воткнуть инет-кабель в ноут, по вафле связь с роутером, в который воткнут только ящик. идёт конфлик ip-адресов (в роутере по умолчанию 192.168.0.1) и он недоступен.
Кстати, включил ap на роутере, и не смог его обнаружить, так пришлось долго жать резет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 05:37
Вам надо попробовать наоборот:
- воткнуть инет в роутер
- по беспроводу на ноут
- с ноута по кабелю на бокс
И смените при этом внутреннюю подсеть на роутере, скажем, на 192.168.1.0/24 (роутер, значит, может иметь адрес 192.168.1.1)
Если же рассматривать ваш вариант, то:
- чтобы сделать DIR-300 беспроводным свичом, надо сначала отключить ему WAN (ищите, на днях обсуждалось здесь), при этом вы DHCP на нем выключите, и подсеть оставьте 192.168.0.0/24, но адрес надо задать другой, например, 192.168.0.100
- после этого коннектите ноут к роутеру по беспроводу, причем на беспроводном интерфейсе лучше сразу задать адрес 192.168.0.1/24, и проверяете, что роутер пингуется
- после этого подключаете кабель инета в ноут, поднимаете соединение и расшариваете его в "Общий доступ"
- после этого коннектите бокс кабелем и смотрите с ноута, что бокс подключился (если адрес автоматом), или ставите на боксе адрес из той же подсети 192.168.0.0/24 (не забудьте тогда про шлюз и DNS - 192.168.0.1), и пингуется
Вот после этого можно проверять Live
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 09:16
как ни странно тоже в одонй сети были тотальные проблемы этим роутером (в общаге он ваще не работает. там режим соединения static ip). попробывал поставить дома и все работает. xbox в том числе. mtu 1492. для лайва достаточно. до этого дома стоял di-524. режим соединения с провайдером dynamic PPPoE. единственная проблема заключается в торренте... прописал порт а он не открывается...
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 14:33
блин скорость скачивания 86кбайт\сек бредово для инета показывающего без роутера 8.6мбит.... что же делать??? выкинуть э
то барахло и купить Линксис???
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 14:54
Изображение вот как так???
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:58
Судя по картинке, не 86 кбайт/с, а 0.86*1024/8 ~ 110кбайт/с, но все равно мало, конечно...
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 16:17
:D 86кбайт я песенку качал)))))) просто случайно совпало)))))))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
