Текущее время: Вт сен 08, 2026 01:24
 Заголовок сообщения: Dir 300 и Strong DC++
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 01:25
подключил роутер, прошился последней прошивкой (1.5) Перечитал множество инструкций по насторойке работы Strong`a.. Вроде делаю все по инструкции(порты назначаю) но стронг только ищет нормально, не качает.. Как быть? Что делать? такое ощущение что порты не пробрасываются наружу, тк не прозваниваются звонилкой...
 Заголовок сообщения: Re: Dir 300 и Strong DC++
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 10:39
Попробуй как у меня. Все работает.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:22
Странно, но не работает... Могут ли быть это проблемы конкретного роутера или каких-то настроек сети? Или прошивки?
Какая у Вас стоит прошивка?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 15:12
dir300_v1.05_92dh
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 22:54
Перепрошил в эту, со сбросом всех настроек... И все равно не пашет ни через езернет ни через вайфай =(
Самое обидное, что и через пассив не качает...
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 12:47
Ну, через пассив и не будет. Кстати у меня точно такая же проблема. ДЦ так и не настроил и просто плюнул на нее :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 13:06
Мне хотелось бы разобраться... Почему некоторые говорят, что у них работает? Чем роутеры отличаются? Если это какой-то брак, то надо узнать пока гарантия не кончилась... Если с прошивкой лажа, то скажите что и как прошить, что бы работало... dd wrt прошивать как-то стремно..
DIR 300
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 10:09
У меня всё работает.
Во-первых, укажи в настройках ДЦ сетевой интерфейс, т.е. адрес той карты, что подключена к роутеру. Насчёт птички "Не учитывать настройки хабов" не уверен как надо, но у меня не установлена.
Во-вторых у меня были варианты с другими девайсами, когда не хотели работать соседние порты, уж не знаю почему. Поэтому попробуй указать СОВСЕМ разные номера портов, чтоб отличались на тысячи.
Ну и убедись, что статические маршруты прописаны, если они нужны конечно.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 20:03
Маршруты... Вот в чем была проблема... Подключил компьютер без роутера посмотрел какие маршруты получает... Вспомнил, чтобы нормально работал пиринг в моей сети требовалось включать службу "Слушатель RIP".. Подумал, что наверняка их роутер не получает.. Вбил как статические, и действительно блин... Заработало... Нигде на сайте и форуме моей сетки про это ничего не написано...
DIR 300
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 15:35
Можешь в ПМ написать что именно ты сделал?
Как "посмотреть какие маршруты получает комп"?
У меня на форуме провайдера есть подробная информация как прописать маршруты к хабам. Но эти настройки работают только при прямом подключении компьютера к сети (не через маршрутизатор).
Конфигурация подключения следующая: Провайдер обеспечивает соединение с интернетом через VPN со статическм IP. Роутер (DIR-300) настроен с помощью мастера для подключения PPTP (Dual Access). К нему подключаются стационарный компьютер (через кабель) и ноутбук (через Wi-Fi). Для обоих компьютеров зарезервированы IP по MAC-адресам. Интернет работает, а DC++ пиринговые хабы не видит.
Прошивка 1.05 Rus: dir300_v1.05_B05_8c5e.bin
Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка.
Изображение <-- Сюда не тыкать! ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 22:49
1)Подключил компьютер к сети без роутера, подождал пока все нормально приконектится, проверил, открываются ли те ввнутрисетевые ресурсы, которые с роутером не работают..
Затем идем в командной строке "route print"...
Далее появляются все маршруты, которые имеет компьютер оттуда надо вычислить какие надо вбить в роутер(в принципе и все можно вбить) но я вбивал только те, у которых адрес шлюза не обычный(отличаеттся от адреса шлюза для сетевого адреса 0.0.0.0) сохраняем то что увидели...
2)Для тех у кого статические маршруты есть заранее(например заблаговременно выложены на форуме сети и тд) пункт 1 не нужен..
Подключаемся к роутеру, идем во вкладочку Advanced->Routing туда и вписываем все маршруты.. не забываем сохранятся
3)Далее для того чтобы заработал стронг идем во вкладочку Advanced->Port Forwarding и прописываем:
Name: tcp Public port: 14770~14770 Private Port: 14770~14770 Traffic Type: tcp IP Addres:[внутренний айпи того компа, для которого надо чтобы стронг заработал 192.168.0.ХХХ]
Name: udp Public port: 14785~14785 Private Port: 14785~14785 Traffic Type: udp IP Addres:[внутренний айпи того компа, для которого надо чтобы стронг заработал 192.168.0.ХХХ]
порты вроде можно и другие, но сторого больше чеем 1500(гдето прочел информация не точная =) )
опять сохраняемся
4) идем в DC++ Файл->Настройки->Настройки соединения ставим галочку "Фаервол с ручным перенаправлением портов", в порты вписываем то, что мы в роутере написали, во внешний айпи вписываем айпи который компьютер получает когда к сети без роутера подключен =))
и все должно заработать...
З.Ы.: сильно не ругайте объяснил как сумел...
DIR 300
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 01:25
Попробовал сделать всё как указано, хотя при настройке остались некоторые вопросы. В итоге смог подключиться только к трём хабам. Но качать с них не могу. Даже списки файлов не скачиваются. Хотелось бы кое-что уточнить.
1. Какой IP в настройке DC писать в поле "Network interface for all connections"?
2. При прописывании маршрутизации в роутере в поле "Интерфейс" надо выбирать WAN или WAN Physical? Во втором случае стоит IP-адрес, указанный в договоре провайдера (статический IP для VPN).
3. Из соображений того, что все маршруты прописаны в роутере, я ввёл следующие команды:
route -f
route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.0.1
Верно ли это?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 15:34
достаточно просто route -f, все остальное роутер выдаст сам
DIR 300
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:49
1. IP выданный роутером
2. Надо выбрать WAN Physical
Ура, товарищи! Заработало. Спасибо за помощь! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
