Текущее время: Ср сен 09, 2026 01:57
 Заголовок сообщения: Failover на DFL-800 если соединение PPTP
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 10:02
Доброго всем времени.
Поиском ничего не нарыл, если такое уже было ткните, пожалуйста.
А то совсем запутался. :roll:
В общем ситуация вот какая.
Есть два провайдера.
Первый предоставляет услуги посредством подключения PPTP. Подклчен к WAN1
В PPTP/L2TP Clients Создано соединение PPTP с метрикой 90. Все прекрасно, все работает.
В Routing > Routing Tables > main (read-only). Появился маршрут с интерфейсом PPTP Network:all-nets, без шлюза, локального IP с 90 метрикой
Второй предоставляет услуги со статическим IP. Подклчен к WAN2. Сконфигурирован и т.п.
Теперь хочеться настроить failover для резервирования каналов инет и направления различных типов трафика через разные WAN.
После изучения документа http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html звозник вопрос как задать необходимые маршруты.
Понятно, что в качестве интрфейса WAN1 необходимо указывать интрфейс PPTP. НО...
Читаем:
"Нажмите add, из выпадающего меню выберите Route, выберите следующие значения:
Interface: wan1,
Network: all-nets,
Gateway: wan1_gw."
Что указывать в Gateway? В случае с PPTP?
Второе. Автоматически созданный маршрут PPTP в Routing > Routing Tables > main (read-only). не дает как-либо редактировать его, что бы установить галочки на Monitor This Route, Monitor Interface Link Status и Monitor Gateway Using ARP Lookup
Удалить его тоже не дает.
Может, кто подскажет, что и куда рыть или, что подкрутить и в каком напрвлении.
Заранее спасибо
И Карфоген пал, и от Нивении остались одни развалины
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:04
У вас затруднения с редактированием автоматически созданного маршрута.
Чтобы этого избежать, в упомянутой вами инструкции рекомендуется удалить соответствующие галочки в свойствах интерфейса.
Выберите в левой панели Interfaces > Ethernet > wan1, зайдите на вкладку Advanced, снимите галочки с Add route for interface network и Add default route if default gateway is specified, нажмите .
Данное действие автоматически удаляет создающиеся маршруты на интерфейсе wan1.
А затем создать вручную необходимые маршруты и выставить необходимые настройки мониторинга.
Выберите в левой панели Routing > Routing Tables > main (read-only). Здесь можно увидеть два перечеркнутых маршрута, эти маршруты были созданы автоматически системой для интерфейса wan1 и будут удалены после активации настроек. Создадим два аналогичных маршрута как перечеркнутые, с другой метрикой (более приоритетной), и активируем на этих маршрутах функцию отслеживание статуса соединения.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 22:29
Чтоименно вам не понятно для какого интерфейса вы хотите добавить маршрут.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:36
Я вот, что хочу.
На WAN1 используеться динамический Ip-адрес через PPTP
На WAN2 используеться статический Ip-адрес
Хочется, что бы при отказе WAN1, все переправляется на WAN2, а при восстановлении работы WAN1, вновь возвращение на круги своя
Но, на WAN1 у меня PPTP и в вышеперечисленном документе:
Interface: wan1,
Network: all-nets,
Gateway: wan1_gw."
И мне не понятно, что указать в данном случае в Gateway?На интерфейсе PPTP нет щлюза...
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:09
На wan1 должна быть метрика меньше чем у wan2, при этома маршруты до DNS, pptp серверов, локалбьных ресурсов т.д. должны быть прописаны. При такой конфигурации мониториться должен только pptp интерфес.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
