Текущее время: Пн сен 07, 2026 23:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Умер DI-524
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 12:16
Однажды решил перепрошить роутер, но что-то пошло не так и он теперь не реагирует ни на что, а именно...
Линки горят, но как-то не правильно, через веб интерфейс на него не заходит, вообщем никакого толка от него нет!
Можно ли как-нибудь его восстановить?
Прошить например не через веб интерфейс?
Спасибо.
Jah Rastafaray!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 12:31
Если ip адрес пингуется, то
viewtopic.php?t=52278
di-524 я тоже восстанавливал и по-моему, таким же способом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 15:44
Вы так и не написали ничего про то, как Вы его востонавливали.
Надо делать так...
1. Перевести роутер в креш режим.
- выключаем питание, нажимаем кнопку резет и не отпуская ее, включаем питание;
- на сетевой карте, что подключена к роутеру выставляем айпишник 192.168.123.253
- запускаем утилиту прошивки, которая идет в комплекте с прошивками, адрес роутера в ней выставляем 192.168.123.254.
- прошиваем.
2. Если не помогло пробуем загрузить прошивку через ВЕБ интерфейс. Адрес
http://192.168.123.254.
Можно сделать про другому:
- переводим роутер в креш режим
- на сетевой карте устанавливаем вручную айпишник с подсети 192.168.0.Х
- запускаем прошивальщик (утилиту), она сама находит роутер и прошивает.
взято отсюда
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 19:36
Я просто дал ссылку, а там уже все написано.
Это + tftp <.........> - вот и все.
Адрес 192.168.123.254, по крайней мере, в моем случае, у роутера не устанавливался.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 21:20
Вроде кое как реанимировал...
Но не до конца
При заходе на адрес 192.168.0.1 показывает меню загрузки судя по всему прошивки, но файлы .bin не воспринимает, как быть?
Jah Rastafaray!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 21:36
скачай ехе файл прошивки и им прошей
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 08:08
Если не получится стандартными способами оживить, то способ который предложил miant просто обязан его полностью оживить, по вашему описанию, все предпосылки для этого есть.
я немного дополнил описание способа перепрошивки.
viewtopic.php?t=70046
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:13
В сервис
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
