Текущее время: Ср сен 09, 2026 01:57
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 15:37
Добрый день,
подскажите пожалуйста как правильно произвести настройку роутера (DI 624) для такого случая:
- компьютер получает инет через юсб модем, его сетевая соединена с wan портом роутера.
Как настроить роутер что бы он видел этот интернет и раздавал его дальше.
Соединение на компе расшарил, а с настройками роутера разобраться не могу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 08:19
Думаю, тут проще интерфейсы модема и сетевухи объединить в мост, и тогда роутер настраивать... Так попроще будет...
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 12:38
Можно поставить программу которая будет натить трафик с одного интерфейса на другой.
После чего роутеру назначается шлюзом та сетевка которая внутренняя...
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 06:17
Как настроить роутер что бы он видел этот интернет и раздавал его дальше......
А что за юсб модем? ADSL? CDMA? 3G?
если CDMA/3G, то возможно и комп не нужен :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 12:44
Не, ну если инет расшарен на компе, то на его сетевом интерфейсе работает DHCP-сервер и роутинг через комп тоже работает. А можно сделать DI беспроводным свичом? То есть отключить на нем DHCP и воткнуть комп в LAN роутера... Впрочем, вариант с включением компа в WAN тоже проходит, просто на роутере надо задать для WAN получение DynamicIP, а для LAN - подсеть не 192.168.0.0/24. Вот только в этом варианте с компа-маршрутизатора будет не попасть на ресурсы других компов локалки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 15:30
Модем 3G
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 15:31
Да локалка вообще не нужна, нужен только инет на машинах подключенных к роутеру
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 15:53
Так доступ к интернету по этой самой локалке и происходит.
В Вашем случае проще забыть про порт WAN на роутере и использовать его как свич. Подключаете сетевую карту Вашего компьютера (который раздает интернет) в любой порт LAN и к этим же портам LAN подключаете другие компьютеры. Если на Вашем перовом компьютере так и остался IP адрес 192.168.0.1 (Маска 255.255.255.0) то на остальных компьютерах пропишите настройки:
IP адрес: 192.168.0.2-254
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1
ДНС 192.168.0.1
Ну и пожалуй в настройках роутера, в разделе LAN поменять на другой адрес (Например на 192.168.0.254 или даже на другую подсеть 192.168.1.1)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
