Текущее время: Вт сен 08, 2026 00:01
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 09:27
Товарищи, доброго дня.
Столкнулся с такой проблемой:
имеем компутер (Vista Home Sp1) + Ноут (XP SP 3) + Dir 320.
Ком соединен с роутером мабелем, ноут соответственно по wifi.
Инет работает на том и на другом устройствах хорошо, особо ничего не настраивалось, по большей части настроилось автоматом все.
Появилось потребность заливать скачанные файлы с ноута на комп и обратно, для этого были расшарены две папки на обоих машинах. Компы друг друга видят содержимое папок видят, ДАЖЕ КОПИРУЮТ, НО скорость копирования с одной машины на другую просто поражает воображение) Видео на 350 метров копировалось 8 (восемь) минут!!!!!
Подскажите плз, как моджно ситуацию подправить?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:16
Это потому что скорость между компами всего 10-12 Мбит/с. У меня такая же проблема, вопрос задавал, но ответить видимо не посчетали нужным. В настройках роутера все нормально, т.е. IEEE 802.11g 54 Мбит/с. Лично у меня условия близки к идеальным: сигнал устойчивый, комп, бук и роутер в 1 м. друг от друга, т.е. пусть не теоритические 54 но 35-40 Мбит/с я получить должен. К сожалению скорость оставляет желать лучшего и проблема не решена...
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 13:49
Честно говоря я думаю что должно быть какое то решение проблемы, может прошивка, или настройка какая то...тех поддержка отзовитесь и помогите нам плз, я думаю что не только у нас двоих такая проблема возникла
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 14:30
При стандарте 802.11g 54мбит/с. это скорость соединения. Скорость передачи данных будет 16-20мбит/с. Связяно это с тем, что большую часть канала занимает служебная информация. При подключении 2x и более компьютеров скорость будет делиться между ними.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 15:18
Бред какой-то. Я роутер ставил чтобы служебную информацию передовать? 20% от канала максимум, но не 60 же...
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 15:59
Мне тоже в это не особо верится...я думаю надо ждать инфо от поддержки, но у товарищей выходной походу
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 16:23
ТО же самое.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 21:13
И в DIR-615 тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 22:59
похоже что тема то актуальная.....раз тех поддержка то молчит, может умельцы народные подскажут что нить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 12:10
Уважаемая поддержка, просьба дать хоть какой-то комент ситуации....а то уж больно грустно стало
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 15:01
Господа. 802.11g никогда не даст скорости больше 28 м.бит/сек
В реальности же даже 20 м.бит уже очень хорошо. 54 м.бита это скорость в канале на физическом уровне в идеальных условиях. Вы же меряете скорость передачи данных протоколами высокого уровня. Каждый слой протоколов отъедает от физ. пропускной способности свою маржу. Да и шифрация WPA траффика снижает скорость из за того, что банально процессор не успевает.
ЭТО У ВСЕХ ТАК.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 21:40
Ну, почитать-то можно? http://www.cyberguru.ru/networks/wlan/wireless-lan.html
А по поводу 54 мбита... на 802.11g на максимальной скорости канала - считайте:
20-25% - служебная инфа беспровода, на канал остается 40,5-43,2 мбита
50% - полудуплексный режим работы, на клиентский протокол остается 20,2-21,6 мбита
далее делим на количество клиентов и вычитаем служебную информацию фреймов L3-L4...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
