Текущее время: Вт сен 08, 2026 00:00
 Заголовок сообщения: DFL-210 и маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:42
Здравсвуйте. Купили DFL-210, не можем настроить маршурт.
Есть главный офис, 2 филиала и офис вышестоящей организации. В одном из филиалов поставили DFL, организовали на нем PPTP-сервер (сеть 192.168.0.0/24), к нему подключаются маршрутизаторы на Windows из главного офиса (172.17.8.0/22) и второго филиала (192.168.3.0/24). Маршруты на эти сети поднимаются автоматически и с ними проблем нет.
Нужно из филиала, где установлен DFL, вручную добавить маршрут до вышестоящего офиса (172.16.4.0/22), с которым связь идет через главный офис. От главного офиса до вышестоящего маршрут настроен, пакеты идут.
Разрешающие правила создал точно такие же, как и для сетей, присоединенных напрямую к PPTP-серверу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 13:07
Надо добавить маршрут и 2 разрешаюших правила (для входящего-исходящего трафика).
Можете просто в свойствах PPTP-клиента для главного офиса указать не только сеть главного, но и сеть вышестоящего офиса. Тогда маршрут создастся автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 13:17
вот именно маршрут создать и не могу, вопрос в том в какой интерфейс отправлять пакеты для сети 172.16.4.0/22?
в PPTPшный или куда-то еще?
PPTP-клиента нет у нас, с нашей стороны Windows-маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 13:39
именно такой маршрут и надо
Route pptp_server_interface net_172-16-4-0_22
У вас как клиент PPTP сервера подключен главный офис. вот в его свойствах и можете указать еше и удаленную сеть вышестоящего. Точнее, это указывается в свойствах пользователя(параметр Networks behind user:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 13:54
так и сделали, интерфейс - PPTPшный, сеть - вышестоящего офиса.Не работает. Может нужно добавить еще и Gateway, и Local IP Address, только вот какие именно?
У вас как клиент PPTP сервера подключен главный офис. вот в его свойствах и можете указать еше и удаленную сеть вышестоящего. Точнее это указывается в свойствах клиента (параметр Networks behind user:)
В PPTP/L2TP Clients у нас пусто, там ничего не задавали.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 14:01
маршрута недостаточно. надо еще разрешающие правила. попингуйте сеть вышестоящего офиса и посмотрите логи DFL.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 14:10
Этого недостаточно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 15:39
Этого недостаточно?
Должно быть достаточно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 65
