Текущее время: Вт сен 08, 2026 23:59
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 15:20
DFL-210
Firmware Version: 2.20.03.08-8260 Sep 26 2008
WAN - Подключен к провайдеру, айпи выделен.
LAN - к свитчу, что держит локальную сеть
Пользователь локальной сети в интернет через устройство выходят нормально но:
Никакие входящие соединения не отображаются в логах никак. Даже разрешение удаленного управления не работало.
пробовал делать правила типа
Allow http from any interface any net to core interface wan_ip
не помогало .
Разве что при записи конфигурации выходит постоянно сообщение вида
Attempting to use new configuration data...
Warning W4440/IFACES in "wan.Ethernet":
- Broadcast IP cannot be equal to the interface IP
wan PBR main MTU 1500 BUILTIN { DRIVER "r8139" TYPE "PCI" BUS 0 SLOT 2 PORT 0 MEDIA "Auto" DUPLEX "Auto" RECVMCAST Auto
License file successfully loaded.
Configuration done
Configuration (v68) verified for bi-directional communication
Какие есть настройки которые могу полностью запретить все входящие даже без отображения по логам ?
Или может просто нерабочее устройство, хоть и не верится что то так как исходящие работаю нормально.
Пробовал писать правило - которое сбрасывает все входящие и пишет в лог - чтоб попробовать отловить входящие - результат нулевой.
Как быть ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 22:35
не помогало .
Бред какой-то написали.
1. Вы расскажите откуда и куда Вам надо достучаться?
2. Обычно это делается двумя правилами: SAT + Allow
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 07:42
http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html
Только в качестве интерфейса источника уместнее использовать wan, а не any.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 16:20
При чем тут правила ?
Ясно же написано, что не работают входящие соединения из инета типа удаленное управление firewall-ом, и не отображаются в логах входящие запросы (любые, даже если прописаны правила чтоб отображать их в логах)... зачем сразу обращать внимание только на синтаксис написания правил ?
Это похоже на отписку.
правила из
были перепробованы во всех возможных вариантах - и ни один не сработал...
Вопрос - это нормальная работа фаирволла - если он не отображает в логах входящие из инета пакеты ?
И нужно ли писать правила для того чтобы открыть доступ из инета к управлению фаирволлом ?
К сожалению у меня нету еще одного точно рабочего фаирволла, чтоб сравнивать и тестировать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 17:54
Конечно нужно. Смотрите Remote Management и руководство.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:22
Частично верно.
В меню System-Remote Management - я прописал правило позволяющее любому из любой сети получить доступ к управлению.
Но в Rules-Ip Rules - -писать правила не нужно, для того чтоб удаленный контроль firewall заработал.
Проблема в том что, при разрешенном доступе в Remote management - всё равно из инета не получается управлять firewall-ом, причем из локальной сети работает. В чем проблема может быть.
Прописано правило типа:
Правило включено
HTTP & HTTPS - галочки стоят
User Database:AdminUsers
Access Level: Admin
Interface: any
Network: all-nets
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 13:08
Забудьте слово "любому"! Указывайте железке конкретные интерфейсы и адреса!
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:52
Configuration done
проблема вероятна в этом. Какой IP адрес какая маска и какой глюз установлен на устройстве? Если не хотите открывать эти данные можете их кинуть в личку с сылкой на обсуждаемую тему.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 13:00
Эта проблема решилась, полным сбросом устройства, обновлением прошивки и прописыванием всего заново.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 13:34
Тоже вариант, который иногда помогает. 8)
Чтобы облегчить подобную процедуру в дальнейшем, рекомендую регулярно сохранять резервные конфигурации. Лучше с некоторыми комментариями по вносимым изменениям.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
