Текущее время: Чт окт 29, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: Виснет DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 19:34
Имеется сабж, f/w 1.40
Через год эксплуатации так и остались два глюка-
1. аппарат "заводится" только при комнатной температуре ~25* и выше
Если будет 20 или ниже то начинают вместе мигать лампы м1 и м2 пакетами по две вспышки. При этом ничего не работает. С прогревом (5-15мин)если передернуть шнур питания то аппарат начинает работать нормально.
2. Периодически виснет порт WAN. Это за сутки может совсем не произойти или может произойти несколько раз. При этом пропадает прямой интернет, но может остаться в работе VPN IPSEC. Лечится так:
загружаем вэб интерфейс, загружаем вэб интерфейс adsl модема который в цепочке первый- он не грузится. нажимаем обновить в окне В-И 804HV-обновляется. загружаем снова В-И модема- ура! грузится и появляется инет. Иногда приходится более одного раза обновлять чтобы получить связь с модемом. При отсутствии связи с модемом порт wan не пингуется, при появлении- пинг есть. Выходит что модем не причем.
Совсем уже потерял надежду на исправление этих глюков- разьве что фирмваре перешить постарее, типа 1.38 например...
При долгой работе достает только 2-й глюк.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 61
