Текущее время: Чт окт 29, 2026 05:00
 Заголовок сообщения: работа MS Terminal client через VPN DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 13:38
Столкнулся с проблемой:
есть две сетки, между ними при помощи двух DI-804HV организован VPN канал.
проблема в том что клиенты из одной сети не могут войти на сервер терминалов расположенный в другой сети. появляется ошибка что сервер не найден. к серверу обращаются по IP, доступ к расшаренным ресурсам на этом сервер получить можно, клиенты из "родной" сети успешно заходят на терминал.
прошивка на обоих DI-804HV 1,37
в чем может быть затык?
 Заголовок сообщения: Re: работа MS Terminal client через VPN DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 14:45
1. обновите прошивку до версии 1.40
2. проверьте доступность других ресурсов в удаленной сети, возможно все же проблема в настройках сервера.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 17:43
если сети объединить без 804, то все работает.
попробую обновить прошивку
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 22:12
Терминальный режим нормально работает на прошивках от 36 до 40.
Так что смотри, что и как настраивал.
Владислав!
Рефлекторная рекомендация на любой вопрос: смените прошивку, наводит на две мысли:
- поддержка не знает какие проблемы решены в конкретной прошивке и какие добавлены;
- "сырость" прошивок превышает все мыслимые пределы.
Смена прошивок, в общем случае, не может быть повседневным занятием для пользователя и должна производиться только с целью ликвидации конкретной проблемы. Если же пользователь не сталкивается с той конкретной проблемой, которая решена в очередной прошивке, то и нет вопроса о ее смене.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 16:12
Владислав!
1. Рекомендация по обновлению прошивки до последней версии является общей для любого оборудования, просто так такие рекомендации давать никто не будет, согласитесь.
2. В форуме часто обсуждают "проблемы устройств и прошивок", которых нет на самом деле. Стоит лишь более внимательно проверить настройки, как все становится на свои места. Если бы пользователи следовали Правилам форума в описании проблем, то и ответы были бы более конкретными. Согласитесь, трудно заочно без деталей определить в чес кокнретно проблема?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
