Текущее время: Вт сен 08, 2026 22:47
 Заголовок сообщения: Прошил DIR 300
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 20:22
Прошил DIR 300 прошивкой dir300_v1.05_B05_8c5e
После прошивки компьютер не видит роутер. Лампочки на роутере горят только питание и вход инетернета. Как его можно вернуть в старую прошивку или как к нему подсоединятся теперь?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 22:49
Какие именно диоды горят?
Скачать прошивку старой версии можно с ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:24
При старте поочередно горят все лампочки кроме wifi потом горит только сеть и вход инета.
Что делать если я скачал старую прошивку? Но достучатся до роутреа все равно не могу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 13:34
в сервисе помогут восстановить, попробуй тут уже где-то описывались процессны восстановления
попробуй здесь
а вот здесь про DIR-400
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 16:05
Возьмите PUTTY и вот такой батничек:
rem redboot.bat
rem echo off
:start
rem ------------------------------------------------
ping 192.168.20.81 -n 1 -w 1 > NULL
IF ERRORLEVEL 1 goto start
rem putty
break
putty.exe telnet://192.168.20.81:9000 -m redboot.txt
exit
Задайте себе адрес 192.168.20.81, подключитесь в WAN роутера, запустите батник и включите роутер. В принципе, немного подождав, вы вполне должны попасть в загрузчик. Далее - по инструкции выше.
Замечу, что роутер может отвечать и на LAN по вашему предыдущему локальному адресу (типа 192.168.0.1), так что можете просто поправить батник.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 23:00
Спасибо шил по вот этой инструкции http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1819 все очень хорошо и доходчиво написано. Перевод все с той же инструкции которой пользуются все в интренете http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/download ... ashing.txt
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
