Текущее время: Чт июл 09, 2026 07:23
 Заголовок сообщения: DIR-300 и игры
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 11:26
Используемое подключение: static IP. Маршрутизатор подключен к 100mb каналу.
Имеется проблема при игре в Battlefield 1942 (другие online игры, к сожалению, не пробовал) - через 1-10 минут после начала игры связь обрывается (причем судя по всему пакеты перестают уходить от меня, т.к. то, что происходит в игре я продолжаю видеть).
Если же включать сетевой кабель провайдера непосредственно в мой компьютер - такого не происходит.
Пробовал подключаться к маршрутизатору и через wifi и через провод - ничего не меняется, продолжает выкидывать.
В момент появления проблемы никакого другого трафика через маршрутизатор не было - я был единственным его клиентом.
В документации есть упоминание так называемого Gaming mode, однако, найти его в настройках Advanced network не получилось - этой галочки там просто нет. Пробовались и родная прошивка, и 1.04 и 1.05 последняя доступная beta.
Что можно сделать с маршрутизатором, дабы адекватно играть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 13:08
В последней Бэте увеличили скорость.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 18:57
Ну на тот момент использовалась последняя имевшаяся бета.
И речь если вы заметили шла не про скорость.
Скорость родной прошивки dlink как раз очень даже неплохая для использующегося в DIR-300 железа, в dd-wrt я не могу выжать больше 1.4mbyte/s даже на проводах (по сравнению с 4-5mbyte/s на проводах в родной прошивке). Дело в стабильность соединений. Я очень подозреваю что имеются большие проблемы в реализации NAT (были разрывы отдельных длительных соединений - как то ssh и battlefield 1942, последнее рвалось с завидной регулярностью).
ЗЫ: ну невежливо ж тереть посты, не содержащие в себе ничего, противоречащего общепринятым правилам.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 20:51
А меня вот какой вопрос мучает:
Интернет подключен через локальную сеть. У меня статический IP-адрес 10.49.144.NNN.
Ситуация 1
Маршрутизатора DIR-300 нет.
Без проблем играю в heroes 3 по локальной сети с IP-адресом 10.49.149.MMM.
Ситуация 2
Появляется маршрутизатор
Теперь у меня IP 192.168.0.LLL, выданный DHCP роутера, а адрес 10.49.144.NNN у роутера?
я запускаю игру, ввожу "присоединиться к игре" по TCP/IP, ввожу IP 10.49.149.MMM и получаю сообщение "IP не найден"
адрес 10.49.149.MMM, когда вводит мой IP 10.49.149.MMM при попытке присоединиться ко мне, получает такое же сообщение.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 15:33
Открывайте необходимые порты для игры. Список необходимых портов вы можете найти в документации к игре.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 01:39
Та же проблема.
Стоит роутер DIR-300 инет, локалка - всё работает.
В онлайн-играх выкидывает через 5-10 минут.
Перенаправление портов, изменение MTU и др. различных настроек не помогло. Максимум чего удалось достич это время игры минут 15.
При этом проблемы до февраля этого месяца не было (прошивка не менялась, настройки тоже). Без роутера всё работает нормально.
Может кто знает в чём проблема и как её исправить, а то чувствую не долго ему(DIR-300) останется жить. :)
