Текущее время: Чт окт 29, 2026 05:01
 Заголовок сообщения: DI-624+ не могу включить VPN pass through
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 00:06
Аппарат: DI-624+ Rev B FW 2.05
Настройка: Доступ в интернет по PPTP и динамический адрес выдаваемый по MAC адресу. Достаточно типичная ситуация для домовых сетей.
Проблема: Мне необходимо подключиться к моей рабочей сети по VPN. Соединение не устанавливается. При попытке включить режим VPN pass through получаю сообщение: You are setting PPTP Client, please set PPTP pass through disable.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 15:18
up!
 Заголовок сообщения: Re: DI-624+ не могу включить VPN pass through
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 15:37
Модератор
Модератор
Что делать?
Вы и не включите. У Вас на внешнем интерфейсе уже выбран вид подключения PPTP Client. Выберите другой вид подключения на WAN порту и включайте VPN pass through.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 19:49
То-есть если провайдер использует для подключения в инет PPTP (например, Центральный Телеграф в Москве и Подмосковье), то использование PPTP/L2TP/ IPSec pass-through невозможно? Я правильно понял?
Если да - тогда скажите, для DI-604 такая же картина?
Если опять да - тогда что из оборудования D-Link можно использовать для доступа к серверу VPN на работе, если провайдер использует для подключения PPTP client, а от использования NAT отказаться невозможно?
With best regards, Igor.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 14:08
up!
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 17:06
Модератор
Модератор
Да, это на всех устройства серии DI-xxx
Виктор Колосов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
