Текущее время: Пн сен 07, 2026 18:52
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:52
здравствуйте. делаю VPN между 2мя DFL-210 (wan порты - через свитч).
VPN не поднимается, а в статусе соединения странная картина (см. статус соединения DFL B). в Source - непонятный =core:127.0.0.1:0=, хотя оба DFL настроены аналогично..
в чём может быть проблема?
спасибо
статус соединения:
DFL A:
State Proto Source Destination Timeout
RAWIP GRE core:172.16.1.1:0 wan:172.16.0.1:0 129
DFL B:
RAWIP GRE core:127.0.0.1:0 core:172.16.1.1:0 130
настройки:
DFL A:
Name Address User Auth Groups Comments
dmz_ip 172.17.100.254 IPAddress of interface dmz
dmznet 172.17.100.0/24 The network on interface dmz
lan_ip 192.168.101.1 IPAddress of interface lan
lannet 192.168.101.0/24 The network on interface lan
wan_dns1 0.0.0.0 Primary DNS server for interface wan.
wan_dns2 0.0.0.0 Secondary DNS server for interface wan.
wan_gw 0.0.0.0 Default gateway for interface wan.
wan_ip 172.16.1.1 IPAddress of interface wan
wannet 172.16.0.0/24 The network on interface wan
DFL B:
lan_ip 192.168.100.1 IPAddress of interface lan
lannet 192.168.100.0/24 The network on interface lan
wan_ip 172.16.0.1 IPAddress of interface wan
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:47
Вы найдете подробное описания и пример настройки на 63 странице в инструкции.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 20:48
спасибо, по этой инструкции и делал, после пары попыток всё получилось.
ещё вопрос: lan подсети объединённые GRE туннелем должны быть обязательно разные?
есть необходимость сделать так, чтоб DHCP сервер из одной подсети раздавал IP в другую через туннель.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 21:16
спасибо.
А чем не устраивает использовать DHCP сервер на DFL в нужной сети?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:18
дело в том, что DHCP сервер- он же сервер KreaTV, раздаёт параметры для IPTV приставок Motorola VIP19xx.
вобщем в целом задача такая: по VPN передать мультикаст на эту самую приставку..
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 14:20
подсети обязательно должны быть разные.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 16:39
DHCP relay настроил по инструкции, он даже вроде передаёт запросы на получения адреса, но роутер со стороны DHCP сервера их не пускает, в логах наблюдается такое:
Date 2009-02-20
...................15:02:27
Severity Warning
Category/ID RULE
...................6000051
Rule Default_Access_Rule
Proto UDP
Src/DstIf GRE_to_B
Src/DstIP 192.168.0.2 (ip_GRE роутера с DHCP relay)
...................192.168.10.227 (IP DHCP сервера)
Src/DstPort 67
...................67
Event/Action ruleset_drop_packet
...................drop
вроде всё по написанному, в чём проблемы могут быть?
спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 43
