Текущее время: Пн сен 07, 2026 17:06
 Заголовок сообщения: Слетает время на DIR-615
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 09:39
После прошивки 2.24 начало слетать системное время маршрутизатора, wan (PPPoE) настроен on demand - но при любых настройках (либо просто выставлено время, либо указана синхронизация по ntp) время слетает. Разница составляет как раз промежуток времени, когда wan отключался по неактивности.
Ошибка это этой версии прошивки или как?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 07:53
Up
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:13
Не можем подтвердить проблему, устройство оставаясь offline не останавливало часы, так же не наблюдалось отставаний во времени
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 17:01
столкнулся с той же проблемой
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 17:12
Если поставить режим Always-on проблема исчезает?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 08:15
Буду пробовать. Но ошибка с вариантом On Demand однозначно присутствует - 100% повторение.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 00:44
Версия 2.23RU, всё отлично, одна же печаль - отстаёт время. Подключение WAN у меня PPTP (с динамическим IP, Always On), иногда меняю на "простой DHCP" (чтобы походить по интрасети своего провайдера, mns.ru). Может, в этом причина?
Сначала, после инсталяции роутера, поставил в настройках NTP на ntp1.dlink.com. Через неделю заметил, что время отстало (в субботу применялись schedules для четверга, в лог всё пишется тоже четвергом). Ладно, убрал NTP, просинкал время "руками". Сейчас опять двадцать пять - время отстает на полтора суток. Снова включил NTP, теперь на ntp.dlink.com.tw, будем посмотреть на дальнейшее поведение.
Да, уточнение: сам роутер всегда online, выключаю только машины.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 00:17
Итак, имеем то же самое. Напомню, имеем заводскую прошивку 2.23RU, железо ревизии B2, NTP был нацелен на ntp.dlink.com.tw.
Сегодня вечером, по рассказам домашних, временно падал линк на провайдера (земной шарик на роутере горел красным). После подъема линка - слетело время. В результате, на "родительском" PC интернет есть, а на "детском" - нету (запрещено по Access Policy). Было это где-то в полдесятого вечера 2 февраля 2009 года, но время роутера отскочило на 29 января, час ночи с лишним (резонно предполагается, что дитё спит в такое время).
В логе фигурирует запись "Unable to find DNS record for time server ntp.dlink.com.tw"
Да, кстати. В хелпе роутера нашел такую фразу:
Note: If the router loses power for any reason, it cannot keep its clock running, and will not have the correct time when it is started again. To maintain correct time for schedules and logs, either you must enter the correct time after you restart the router, or you must enable the NTP Server option.
В связи с этим возникает ощущение, что NTP используется только один раз - после подъема линка, а после этого роутер просто "забивает болта" на поддержку корректного времени. И если при инициализации линка NTP-сервер почему-то не отресолвился, то дата выставляется "по звёздам", а время - на полночь. Отсюда невозможность установки корректных VPN-коннектов на некоторых серверах и прочие жалобы, коими так щедр этот форум.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 13:07
В общем, решение получилось достаточно очевидное, но вдруг кому пригодится:
1) в настройках вместо имени NTP-сервера указывать его IP (например, 218.211.253.172)
2) если всё же почему-то время нормально не подхватилось - перезапустить роутер (выткнуть из питания или reboot через меню). Причина может быть в том, что, например, через роутер уже есть какое-то активное соеднение, поэтому в логе появляется надпись типа "time update failed, reason XX"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
