Текущее время: Пн сен 07, 2026 17:06
 Заголовок сообщения: DIR 300 + свич?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 17:47
На одном из 4-х LAN портов роутера DIR 300 на прямую подключен один компьютер. К другом LAN порту подключен свич. При подключении к свичу одного компьютера все работает идеально. При подключении второго компьютера к свичу начинаются проблемы.
1)Сеть пропадает на компьютерах подключенных через свич.
2)Роутер зависает, доступ к нему невозможен
3)Свич ведет себя странным образом: все лампочки загораются, потом тухнут и так повторяется.
4)При отключении одного из компьютеров от свича (выдергивание витой пары) все работает.
5)Сеть пропадает даже если один из двух компьютеров подключенных через свич полностью выключен, но его сетевая карта соединена со свичем
1.Фиксированные айпишники прописывал на компьютерах и отключал DHCP вообще.
2.Пробовал различные свичи
3.Никак не зависит от последовательности включения компьютеров - по одиночке через свич работают отлично. Провода так же исправны.
4.Прошивка роутера на самую последную версию ни к чему не привела
5. В настройках роутера диапазон IP-адресов DHCP от 100 до 199
Какое можете посоветовать решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 20:58
Сменить это г-но на что-нибудь более толковое.
Я вот завтра еду свое такое же г-но (DIR300) менять.
От саппорта тут толку по-моему 0.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 08:45
Тоже собираюсь менять дир-300. Че собираешься магазину предъявлять, чтоб заменили? Сам по себе-то рутер рабочий, там просто пошлют.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 20:58
К сожалению в магазин это Г. не вернуть :(
Поэтому это Г. поставил себе домой, а туда где стоят сервера поставил старый домашний роутер - DI-524.
Сейчас все настроил - на серверах проблем нет никаких.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 + свич?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 23:23
DIR-300 + DES-1005D+ DES-1005D работают отлично, при настройки сети рабочую группу одинаковую поставил(Имя сети)? IP точно нигде не совпадают? Все сетевухи настроены на 100 мбит/сек или в автоматическом режиме?
если не прошло 2 недели то возможно поменять, или сделать так что бы он пролежал 30 или 45 дней на гарантийном ремонте
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 12:34
рабочая группа одна на всех компьютерах, и в роутере тоже. ip точно нигде не совпадают. а вот сетевухи в 100 мбит/сек не устанавливал, обязательно попробую. хм... а разве это может повлиять?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 14:40
Попробуй сначала автоматические настройки дров сетевых карт, если не поможет, попробуй настроить их на 100мбит/с. А свич какой (производитель модель)?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 17:43
Свичи разные пробовал. Хотя запустить все планируется с использованием простенького 5 поротового свича Acorp HU5DP. dillan21rus, Спасибо за содействие. В понедельник попробую вариант с сетевыми картами
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 20:11
для начала попробуй просто 2 компа к свичу подключить, если есть работает, пинг идет, компы видны друг другу, значит свич в порядке, потом ту же процедуру с DIR-300. Так проверишь свои устройства на работоспособность. Если все в порядке, и свич и роутер работают, то соединяй их, провод от dir-300 до свича должен быть не меньше 1 метра, и подключи один комп к dir-300 а второй к свичу, если не будет сети, значит провод между свичом и роутером. если будут проблемы то пиши в личку, не будем здесь флудить.Удачи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
