Текущее время: Пн сен 07, 2026 17:07
 Заголовок сообщения: `
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 10:53
Последний раз редактировалось 1090711 Сб фев 28, 2009 09:57, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:54
Попробуйте эту прошивку (Для Revision B)
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VUP ... 10(v210b08).BIN
А лучше эту ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VUP ... 00(v200b14).BIN
С первой у меня роутер что-то стал терять PPPoE соединение (правда моментально опять коннектится).
Но исходящий трафик с обеими прошивками не режется.
Вот входящий ограничен 2.1 MB/c...
З.Ы. Для Revision A прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VUP ... 106b21.BIN
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 16:18
Последний раз редактировалось 1090711 Чт фев 12, 2009 17:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 18:36
1090711 писал(а):
может ли на это влиять MTU
какие еще параметры можно включить-отключить ?
А что мешает попробовать. У меня PPPoE опытным путем (ping с указанием размера пакета) MTU 1480. Роутер кстати Revision B.
Поотключайте логи, UPnP, DoS, VPN Pass-Through, IGMP (если нет IPTV).
Если не нужен Dual Access - установите тип WAN - PPTP, PPPoE
не ставьте Russion.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 18:40
Последний раз редактировалось 1090711 Сб фев 28, 2009 10:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 19:53
1090711 писал(а):
у меня MTU больше чем 1460 не выставляется.
а Dual Access я даже не знаю для чего он нужен..
все остальное отключено
Это для PPTP 1460.
Для PPPoE обычно 1492.
Dual Access нужен для доступа в локалку провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 22:07
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 17:54
Последний раз редактировалось 1090711 Сб фев 28, 2009 09:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 20:47
1090711 писал(а):
все поотключал и Dual access тоже
настроил MTU на 1432 (больше не пропускает)
Не совсем понятно, что значит "больше не пускает"?
оптимальный MTU нужно определить без роутера потом прописать в роутер.
"Определение максимального MTU последовательными пинг-тестами
Для последовательного пинг теста использовать команду: ping vvv.provider.net -f -l хххх , где хххх указать размер пакета который используется для определения оптимального MTU для вашего соединения
1. Активировать ввод с командной строки
2. В окне ДОС приглашения ввести ping vvv.provider.net -f -l хххх (имеется в виду адрес ресурса вашего провайдера)
3. Нажать клавишу ввод
Если получите
"Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг."
То
4. Выведенные результаты указывают, что пакет нужно фрагментировать. Установить в строке параметр размера пакета в пределах +/-10 (например. 1472, 1462, 1440, 1400), пока вы не получите размер пакета, который не требует фрагментации. .
5. Увеличивайте размер пакета от этого номера в маленьких приращениях, пока вы не найдёте наибольший размер, который не фрагментируется. Добавьте 28 к этому номеру (Магистрали IP/ICMP), чтобы получить оптимальный MTU, устанавливающий. Например, если наибольший размер пакета от испытаний пингов составляет 1462, добавляют 28 к 1462, чтобы получить итог 1490, который устанавливает оптимальный MTU .
6. Измените MTU, использующий DRTCP или редактируйте реестр на эту величину размера пакета. "
Последний раз редактировалось VadimI Чт фев 12, 2009 21:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 21:17
Последний раз редактировалось 1090711 Сб фев 28, 2009 09:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 22:00
Пинговать нужно не ya.ru, а ресурс вашего провайдера.
Да, и попробуйте Hardware Reset. Кнопку держать 8-10 сек.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 23:59
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:18
Ну тогда меняйте MTU от минимума к максимуму на один пункт и проверяйте.
Позвоните в ТП провайдера, наконец.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
