Текущее время: Чт окт 29, 2026 05:01
 Заголовок сообщения: Помогите подключить
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2004 15:51
Вопрос уже поднимался, но так и не нашел полного ответа. Может просмотрел.
Есть подключение к Интернету домашней сети через DSL-500G и надо подключиться к районной сети по езернет c dinamic IP, для доступа к внутренним ресурсам этой сети (по маске 255.0.0.0), так чтобы интернет был только через ADSL, и домашняя сеть не была доступна из районной. Районная сеть тоже имеет выход в интернет, но он не нужен (медленно и дорого).
Можно ли это реализовать, используя маршрутизатор (например DSL604) или нужно что-то другое?
Какое для этого нужно оборудование и как сконфигурировать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 16:03
Модем будет отвечать за доступ в инет, а с локалкой придется разбираться с помощью еще одного маршрутизатора, например DI-604
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 13:37
Мне и нужно понять хватит ли для этого 604, и как его настройках сделать так чтобы не попадать в интернет через локалку.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 16:14
У вас на компьютерах внутри сети будет прописано два маршрута -- по умолчанию через DSL-500G, и на локалку провайдера через DI-604. При этом все будет работать так, как надо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 18:32
Мне так и непонятно, каким образом два маршрутизатора (ведь DSL-500G тоже в некотором смысле маршрутизатор?) можно объединить по lan, чтобы каждый компьютер имел выход в обе внешние сети.
Я уже спрашивал, но никто не объяснил так, чтобы я понял :?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 18:42
Вам нужно поизучать общие принципы маршрутизации. Гейт может быть не один. Один гейт для одних сетей, другой -- для других.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 18:55
Да я бы поизучал, только слишком много и совсем непонятно пишут. Мне бы попроще объяснить, где какую настройку поставить, чтобы заработало соединение двух маршрутизаторов по lan.
Вот я даже не понимаю, как несколько гейтов на одном компе настроить :cry:
Вот для настройки телевизора на несколько программ и их переключения совсем необязательно принципы преобразования сигналов знать. Ивнутреннее устройство приемников и передатчиков сигнала.
Сетевое оборудование пошло в массы, imho настройка должна быть не сложнее настройки холодильника или стиральной машины. Ну хотя бы в обозримом будущем.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 13
