Текущее время: Сб окт 31, 2026 12:11
 Заголовок сообщения: неработает dir655 + dcs2120 + wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 10:02
есть роутер dir655 1.10WW 192.168.1.2
есть камера dcs2120 1.03 M1 192.168.1.199(default)
как работало раньше.
подключаем камеру к роутеру кабелем, все работает.
горит синий индикатор. если откинуть кабель индикатор начинает моргать красным и розовым. подключаем обратно восстанавливается соединение и загорается синий индикатор
настраиваем wi-fi соединение
dir
Network Name (SSID) : ZLAN
Channel : 1
Security Mode : WPA/WPA2 - Personal
Wi-Fi Protected Setup : Enabled/Configured
Pass: 123456
dcs
ip: 192.168.1.199
mask: 255.255.255.0
default router: 192.168.1.2
DNS: 192.168.1.2
Channel : Auto
infrostrukture
Pass: 123456
камера уходит в перезагрузку
отключаем кабель и камера становится недоступна по wi-fi
подключаю кабель обратно и камера пропадает
в локальной сети нет ни антивирусов ни фаерволов.
после жесткого ресета(для возврата к заводским установкам) камера по прежнему недоступна ни кабелем ни wi-fi.
сейчас после 1-го ресета индикатор постоянно горит розовым. после обычной перезагрузки(вык\вкл питание) индикатор моргает синим. при отключении кабеля моргает красным и розовым.
1. хотлось бы узнать обозначения индикации
как я понял:
- синий горит - есть связь по кабелю
- красный розовый моргает - нет связи
- синий моргает - ?
- розовый горит - ?
2. в чем может быть проблема и как ее решить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 10:41
Channel : 6
 Заголовок сообщения: Re: неработает dir655 + dcs2120 + wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 15:19
как я понял:
- синий моргает - ?
- розовый горит - ?
1.
Горит красный при квлючении камеры.
Синий горит в момент загрузки
Мигающий синий - признак нормальной работы
Если сразу после включения горит розовым - не стартует
Если сначала красный, потом синий, потом розовый - не может подключиться
2.
Попробуйте вручную 1 канал на камере задать
Какие прошивки на устойствах?
Без шифрования пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 04:37
прошивки:
dir655 1.10WW
dcs2120 1.03 M1
видео без шифрования
никак не могу сбросить настройки на заводские.
жме ресете. индикатор вроде показывает что все норм а связи как с камерой таковой нет.
или может я как-то неправилоьное делаю ресете.
в мануале написано держать кнопку ресет нажатой 30 секунд. до тех пор пока индикатор не перестанет моргать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:17
croc писал(а):
прошивки:
dir655 1.10WW
dcs2120 1.03 M1
Да, необходимо удерживать кнопку Reset около 30 секунд.
Обновите прошивку на дире до последней версии.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 06:30
сейчас ситуация такая.
после возврата к заводским настройкам камера вообще недоступна. подключаю ее и к роутеру и к обычному свитчу на нее ни зайти нельзя ни пингонуть адрес по умолчанию. в общем я в тупике, подскажите что я мог сделать не так и как это исправить?
индикатор постоянно мигает синим цветом. и иногда касным и розовым (пару секунд, где-то раз в минуты 2 )
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 08:44
после очередного ресета камера стала видна.
вернулись к тому с чего начинали.
пробовал ставить 6 канал на роутере камеру по прежнему не видно.
вычитал про роутер что на нем есть кнопка добавления защищенных устройств. зашел в меню добавления таких устройств. нажал кнопку на роутере. и потом на нажал "connect" для поиска. поиск результатов не дал. камера по прежнему не видна по wi-fi. что сделал не так? и как правильно?
роутер обновил до версии 1.21
камеру обновил до версии 1.04
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 21:09
Ситуация один в один! :)
Тот же роутер 655, та же камера 2120(преобрел вчера).
"Кабельно", через лан все работает. Без провода - никак.
Стоит DHCP. Безпроводной вариант: горит розовый цвет на индикаторе камеры, в таблице резервации IP роутер видит MAC камеры. Резервирую. Отключил все защиту в сети, отключил все фильтры.
Камера как будто не цепляется на роутер.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 17:31
Проблема решилась. Оказывается нечаяно поставил точку в SSID и из-за различия имен на роутере и камере не было соединения.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:14
Да, и канал у меня 1-й.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:32
насколько мне известно, консультант занимающийся роутерами нашёл "корень зла", ждём обновления прошивки для роутера
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:56
Отлично!
А в чем соль можно узнать? в кратце...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
