Текущее время: Пн окт 26, 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Как грамотно настроить DMZ на DFL-100
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2003 13:59
Доброго времени суток!
Не получается настроить DMZ на DFL-100.
На вкладке dmz status заводские настройки ip адрес 192.168.1.1
маска 255.255.255.0 На вкладке dmz Host Setting прописан реальный
global ip 213.129.xxx.12, далее DMZ Host ip адрес сетевой который будет сервером 192.168.1.2. На сетевой в компе прописан онже.
На wan висит 213.129.xxx.11 С сервера (со стороны LAN)через который идёт I-net пингуется порт DMZ который 192.168.1.1, 213.129.ххх.11, и шлюз провайдера 213.129.ххх.1.
213.129.ххх.12 не пингуется.
С сервера который подцеплен к DMZ пингуется его порт 192.168.1.1, LAN ip который смотрит с сеть 192.168.25.105 ,213.129.ххх.11, шлюз 213.129.ххх.1, 213.129.ххх.12 не пингуется
Пробовал менять 11, 12 ip шники местами результат тотже, тот который висит на wan виден другой нет.
Прошивка была 1.13 поменяли на 1.37 затем на 1.40 всё осталось без изменений.
Может ещё где то что то надо прописать ?
Помогите одолеть DMZ.
Жду письма как мяч пинка.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2003 15:32
Давайте лучше так: я буду ждать от вас схемы сети - ПОДРОБНОЙ! и настройки на всех участниках этой схемы - ip, маскию шлюзы. А то из описания трудно понять кто не прав :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2003 23:09
блин...
да никак ты её не настроишь. эту DMZ. а если настроишь посредством перепрошивки, то будет отваливаться LAN. спецы из д-линка в этом случае видимо бессильны.
см. http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=359
С уважением, Тихонов Алексей ака Barmaley
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2003 10:09
Barmaley писал(а):
блин...
Очень модно в последнее время пинать спецов из D-Link :)
Ответ был послан человеку на e-mail, в форум я не продублировал - мое упущение! Суть в следующем: на прошивке 1.40 действительно такая проблема существует. Разработчикам уже отправлено описание проблемы. Как вариант - либо пока откатиться на прошивку 1.37 - там функция работает нормально, по моим тестам, либо использовать временно функцию Virtual Servers.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2003 23:15
К Вам убедитедьная просьба. Глас вопиющего, так сказать. Не сочтите за труд, сообщите, когда наконец этот девайс станет соответствовать своим ЗАЯВЛЕННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ. В настоящий момент везти его в ваш сервис не вижу никакого смысла.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2003 11:00
Разрабочтики уже уведомлены о существующих проблемах. Как только выйдет новое ПО, свободное от подобного рода проблем - обязательно уведомлю в форуме, также будет анонс на сайте!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
