Текущее время: Сб авг 29, 2026 05:05
 Заголовок сообщения: Помогите с DI-624+ и pppoe
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 01:28
Есть следующая проблема -
у провайдера используется pppoe.
стоит режим Always-on (нужно)
При ребуте устройства вручную или при сбое питания не может реконнектится - происходит следующее
Dec/14/2004 01:21:11 PPPoE: Receive PADT TAG Disconnect PPPoE line
Dec/14/2004 01:21:11 PPPoE try to re-connect automaticly
Dec/14/2004 01:21:10 PPPoE: Receive PADT TAG Disconnect PPPoE line
Dec/14/2004 01:21:10 PPPoE try to re-connect automaticly
Dec/14/2004 01:21:08 PPPoE: Receive PADT TAG Disconnect PPPoE line
Dec/14/2004 01:21:08 PPPoE try to re-connect automaticly
(на компе это выражается в неподходящем пароле) Если отключить wan минут на 2-5 то потом коннектится нормально. Насколько я понимаю реконнекты раз в секунду мешают прову понять что я отвалился и он не освобождает аккаунт. Нельзя никак выставить паузу в реконнекте?
D-Link DI-624+ прошивка 121b15
Да, еще, насколько я понял по наклейке (http://splin.hacnet.ru/foto/dlink.jpg)
у меня подходят прошивки rev.a? или можно и rev.b использовать?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с DI-624+ и pppoe
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 12:37
1. Паузу выставить нельзя, теребите провайдера, пускай настройки поправит.
2. На ссылку смотреть было незачем, ревизия написана на стикере на устройстве снизу
3. прошивки надо ставить ТОЛЬКО от своей ревизии
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 19:58
Буду знать, только вряд ли подействует..
А по ссылке - это я сфотал этот стикер снизу. Поэтому и спросил, правильно ли я понял что у меня ревизия А.
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 12:08
Просто у провайдера остается "висеть" Ваша предыдущая незавершенная ppp сессия. После какого-то определенного тайм-аута (обычно 10 минут - дефолтовое значение) ppp сессия на стороне провайдера завершается и Вы снова можете поднять ее.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2004 00:32
В том и проблема, что так может продолжаться достаточно длительное время, до часа и больше. А если сделать принудительную паузу, то этого не происходит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 11:49
В настройках никаких пауз нет.
поэтому вариант один - делать паузу вручную
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
