Текущее время: Вт сен 08, 2026 14:54
 Заголовок сообщения: DIR-100 проблемы с настройками
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 17:58
Проблема такая:
Запускаю диск (который был в комплекте с маршрутизатором). Запускаю Install Router, после проверки соединения появляется сообщение что D-link Quick Router Setup обнаружил что я уже подключён к маршрутизатору (при этом я не подключён не к одному). И есть два варианта:
1) Да, я устанавливаю маршрутизатор вместо используемого.
2) Нет, я хочу подключить мой новый маршрутизатор к используемому и работать с обоими маршрутизаторами.
Кокой из них выбрать?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 проблемы с настройками
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 18:45
Появился ещё такой вопрос в настройках локальной сети (протокол Интернета версии 4) нужно вводить данные который дал провайдер или что-то другое?
Если выбрать первый вариант, то тогда появляется проблема на 5 шаге, когда он ожидает маршрутизатор. Где то через 5 минут после ожидания появляется сообщение об ошибке:
Ошибка 321: Сетевой кабель не подключён.
Что делать то?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 19:27
Может это из-за того что в материнскую плату встроены две сетевые карты?
То как тогда это исправить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 20:15
Вроде бы разобрался… Вошёл в веб интерфейс.
Теперь возник вопрос, что там нужно настраивать? Где прописывать логин, пароль, ip-адрес и т.д?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:51
Вы приведите настройки предоставленные вам провайдером.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 23:19
А у меня такая проблема. D-link dir-100. 2 компа, необходим доступ обоих к инету. Настраиваю первый с помощью инструкции и приложенного диска. Все настраивается автоматически. В TCP/IP сетевухи получить адрес автоматически. Через веб интерфейс приборчика ничего не менял. Инет работает. Подключаю второй комп. И вот там проблемы, если в настройках подключения TCP/IP делаю получать автоматически то идет бесконечное получение сетевого адреса. И невозможно зайти через веб интерфейс в меню роутера. Я прописал в настройках IP адрес 192.168.0.102 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 и тогда создается какое то соединение и дажа можно воити через 192.168.0.1 в меню роутера, но в инет не пускает. Вот и не знаю что теперь делать. Подскажите пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
