Текущее время: Вт сен 08, 2026 14:56
 Заголовок сообщения: Случилась неприятность с DIR-330
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 22:05
Доброго всем времени суток !!!
Захотелось мне сменить прошивку у сего девайса, ибо он отказывался работать так, как должно было.
И нет чтобы внимательно покопать на форуме, так я попробовал сразу через вэб-интерфейс залить последнюю ....
Итог - роутер стоит в режиме тупого коммутатора и до 192.168.0.1 не достучаться.
В результате пассов с "резетом" видел мини-интерфейс на загрузку прошивки, но толку - чуть и прошивка за номером 20 не прошла, а на оф. сайте их всего-то две ..
Что мудрые гуру могут присоветовать сделать в данной ситуации ??
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 14:57
Попробуйте восстановить его с помощью вот этой утилиты:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-330/F ... 100B08.exe
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 23:02
Я уже пробовал использовать эту утилиту.
Может я ей воспользовался неверно ? Я ей пробовал достучаться до роутера в статичном режиме, а в нем у меня даже пинг на 192.168.0.1 не проходит...
А можно ей воспользоваться в режиме мини-интерфейса ??
Либо дать прошивку постарше, типа 1.12 ??
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 16:56
Выключите питание роутера, зажмите reset и включите питание. Reset продолжайте удерживать еще секунд 10. Роутер должен будет войти в краш-режим и его можно будет прошить этой утилитой. Прошивает она на прошивку 1.20.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 12:27
Спасибо большое за помощь, все прошло нормально.
Вам стоило бы внести указания в FAQ о том, что в первый раз желательно перешивать утилитой.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 22:57
заметил свойство, если после прошивки заливаешь сохранённые settings (10-й прошивки) , 330-й начинает жутко глючит
сижу вбиваю ручками...
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 13:33
Прошивка данной утилитой в краш-режиме не помогла, роутер так и остался в краш-режиме. Прошивал со статическим IP 192.168.0.2, прописал роутер в качестве главного шлюза, Device IP: 192.168.0.1, User Name: admin, пароль пустой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:06
После обновления прошивок роутер ВСЕГДА сбрасывать в заводские настройки и перенастраивать вручную.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
