Текущее время: Пн сен 07, 2026 12:38
 Заголовок сообщения: DI-524 + PPTP - не работает!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 17:52
Помогите, пожалуйста! Живу в г. Чернигов, Украина. У нас есть мультисервисная сеть с локальными ресурсами и интернетом через VPN PPTP (насколько я понимаю, аналог Корбины).
При заключении договора они выдают лист настройки, в котором указано:
статические параметры для локалки (мой адрес, шлюз, DNS1, DNS2....)
имя VPN-сервера, логин и пароль для доступа к интернету через PPTP.
Подключаться решил к этой сети. И купил беспроводной роутер DI-524, чтобы избавиться от проводов - у меня ноутбук.
Все работало, особых проблем не было. Временами интернет пропадал, но ребут роутера решал проблему.
В один прекрасный день Интернет пропал и перезагрузки роутера больше не помогают. Перешерстил все настройки, тех.поддержка сети говорит, что настройки не менялись! А интернета через роутер нет! Если включить кабель напрямую в ноутбук и поднять PPTP-тунель средствами винды - интернет есть! Если через роутер - нету! Интересно, что роутер PPTP-тунель поднимает, но интернет не даёт!!! Подскажите, пожалуйста, как решить мою проблему!!!
Последний раз редактировалось ultra_lammer Чт дек 11, 2008 17:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 14:22
Неужели никто ничего не знает???
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 15:37
ПРпиведите настройки роутера, его логи и настройки сетевого адаптера компьютера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 16:12
Логи, к сожалению, выложить не могу.
Настройки роутера:
Wireless: Channel: 6; WPA-PSK, TKIP
WAN: Others>Russian PPTP Dual Access>Static IP
IP Address: 172.16.7.61
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 172.16.7.254
PriDNS: 172.16.1.1
SecDNS: 172.16.1.10
PPTP: Server IP/Name: vpn7.dnet
Maximum Idle Time: 0
MTU: 1492
Connect mode select: Always-on
IGMP: Disabled
LAN: IP Address: 192.168.0.1
DHCP - Disable
Вкладки Virtual Server, Application, Filter, Firewall - в заводском состоянии, не менял. DDNS - disable, статических маршрутов нет, DMZ - disable.
Perfomance:
Beacon Interval - 100
RTS Threshold - 2432
Fragmentation - 2346
DTIM Interval - 3
TX Rates - Auto
SSID Broadcast - Enable
Discard PING from WAN side - Disable
SPI - Disable
UPnP - Disable
VPN Passthrought - не влияет, ставил и Enable и Disable
XBOX Support - Disable
DoS Protection - Disable
WAN Select to 10/100Mbps - 10/100Mbps Auto.
Настройки сетевого адаптера: IP - 192.168.0.18
Mask - 255.255.255.0
Gateway - 192.168.0.1
DNS - 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 16:14
С виду всё правильно, нужны логи.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 16:19
:? ОК. Тогда при первой же возможности выложу логи.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 02:04
наконец-то появилась возможность выложить логи!!!
System Logs
Wed Feb 20 00:00:28 2008 DOD:TCP trigger from 192.168.0.22:1232 to 213.236.208.95:80
Wed Feb 20 00:00:28 2008 PPTP start to dial-up
Wed Feb 20 00:00:28 2008 PPTP:PNS=172.16.1.5
Wed Feb 20 00:00:30 2008 PPP1: TX LCP Request
Wed Feb 20 00:00:30 2008 PPP1: Rx LCP ACK
Wed Feb 20 00:00:30 2008 PPP1: Rx LCP Request
Wed Feb 20 00:00:30 2008 PPP1: TX LCP Reject
Wed Feb 20 00:00:30 2008 PPP1: TX LCP ACK
Wed Feb 20 00:00:31 2008 MSCHAP1: S=51E28FD6EDB35D89BFCBFACC4BCE251C384E6930
Wed Feb 20 00:00:31 2008 PPP1: Tx IPCP Reguest
Wed Feb 20 00:00:31 2008 PPP1: Rx IPCP Request
Wed Feb 20 00:00:33 2008 PPP1: Rx IPCP Request
Wed Feb 20 00:00:33 2008 PPP1: Tx IPCP Reguest
Wed Feb 20 00:00:33 2008 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
Wed Feb 20 00:00:33 2008 IPCP1: IP is 10.16.7.61
Wed Feb 20 00:00:33 2008 PPP1: Rx IPCP ACK
Wed Feb 20 00:00:39 2008 TX TCP reset for 192.168.0.22(1269) -> 192.168.0.1(80)
Wed Feb 20 00:00:39 2008 TX TCP reset for 192.168.0.22(1270) -> 192.168.0.1(80)
Wed Feb 20 00:00:39 2008 TX TCP reset for 192.168.0.22(1271) -> 192.168.0.1(80)
На вкладке Status > Device Info пишет "PPTP connected". Но интернет не работает!
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:03
попробуйте выполнить команду ping 213.180.204.8 нсли будет успешно, попробуйте выполнить эту команду на ваши DNS сервера
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 00:24
А что это за адрес? Я его нигде не встречал!
Ping на адреса Gateway и обоих DNS (из настроек локалки) - успешный. Также пробовал пинговать адрес 10.16.7.61 (шлюз, который появляеться при поднятии туннеля) - успешно! Но ни одна страница из Нета не открываеться!!!
ICQ, Skype, Outlook ... не работают.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 03:08
Есть вариант писать в PPTP: Server не имя хоста, а его IP адресс, некоторым помогает.
Есть ещё сомнения насчёт ДНС на компьютере. Может стоит вбивать те, что даёт провайдер, а не адресс роутера?
Ещё вариант - посмотреть маршруты в роутере.
Ну и, конечно, нужно иметь последнюю прошивку. Лично у меня такой же роутер с таким же подключением (только динамический адрес) не работал с более ранней прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:36
max_c
IP-адрес сервера - неизвестен :(. По поводу ДНС и прошивки: раньше-то работало без проблем! Просто однажды как ножом отрезало! После этого зашил в него V2.06Patch07RU - без толку! Да и в роутере ж есть "DNS Relay". Маршрутов нет, когда пытался прописать - роутер вешался. Т.к. локалка не нужна - решил не париться и убрал их.
В принципе вчера проблему решил - поменялся со знакомым на DI-524UP. У него нет никаких ВПН - просто Dynamic IP, а у меня его роутер заработал на ура! еще и принт в него включил - вообще счастлив!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
