Текущее время: Чт июл 09, 2026 11:10
 Заголовок сообщения: В DIR-320 не работает WPA/WPA2
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 03:59
Здравствуйте,
Не работает WPA/WPA2 ни с одним из алгоритмов криптования. Подключаюсь с WinXP SP2, клиент Intel PROSet/Wireless. Этот же клиент вполне успешно работает с использованием WPA2-PSK/AES, например, с рутером ZXDSL 531B (как раз через него и пишу сейчас это письмо). До получения IP-адреса компьютером по DHCP дело не доходит, не проходит именно подключение на уровне WiFi. Прошивка последняя с вашего сайта, 1.10.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 15:32
Обновите драйвера на адаптере.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 16:08
Драйвера на адаптере стоят последние, доступные на www.intel.com (версия Intel PROSet/Wireless 12.2.0.0 от 05.01.2009, драйвер для Intel 3945ABG - 12.2.0.11 от 17.11.2008).
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 13:34
Может, есть из здесь присутствующих кто-нибудь, кто запустил WPA/WPA2 на DIR-320? Если да, то что используется в качестве клиента (родной XPшный клиент или что-то еще)? Лично у меня на протяжении многих лет использования Intel PROSet/Wireless на разных ноутбуках с разными WiFi адаптерами и с кучей разных WiFi рутеров/точек доступа никогда проблем не было, причем даже в режиме WPA2-EAP/AES. Да и сейчас с более другим рутером (правда, китайским) тоже нет, как я и писал ранее. Есть подозрение, что все-таки в тайваньской консерватории что-то надо поправить :)
Кстати, в режиме WEP 128bit все работает нормально, но хотелось бы все-таки WPA2-PSK/AES.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:18
Попробуйте отключить функцию WMM на роутере, она может вызывать некоторые проблемы совместимости.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:22
По умолчанию она как раз была отключена, я ее пробовал включать ради эксперимента, но безрезультатно.
Кстати, в случае WEP 128bit и включенной WMM все работает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 13:50
Разобрался. Оказывается, WPA/WPA2 работает только в том случае, если включен Wi-Fi Protected Setup (Also called WCN 2.0 in Windows Vista). Если он отключен (а у меня как раз привычка отключать фичи, которыми я не пользуюсь), то WPA/WPA2 сконфигурить можно, но работать оно не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 35
