Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:09
 Заголовок сообщения: DIR-300 отключает доступ
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 13:23
Здравствуйте! У меня дома два компьютера подключенные к роутеру D-LINK DIR-300, на одном компьютере запущены сервера http и ftp.
Работает все хорошо сервера доступны из интернета! Сервер работает круглосуточно. Заметил очень странную вещь, через несколько часов(не знаю точно через сколько, так как ночью происходит) роутер выключает доступ по внешнему ip-адресу и когда с утра я пытаюсь соединиться с сервером с другого компа по внешнему айпи , то нефига не происходит и так каждую ночь! Помогает только перезагрузка роутера! Прошивка стоит 1.04 пробовал 1.05 не помогло. Выносил сервер в зону DMZ устанавливал правила чтобы работали всегда!
Соединение с интернетом (PPPoE Dual Access)
Интернет работает нормально на всех компах, даже во время возникновения проблемы!
Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 отключает доступ
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:51
В режиме "Dual Access" WAN порт маршрутизатора обычно при подключении (перезагрузке) получает от DHCP сервера IP внутренней сети провайдера. У этого IP есть время аренды. Скорее всего, ночью это самое время у Вас заканчивается. Если в настройках DIR-300 включена галочка "Включен постоянно", произойдет автоматический реконнект PPPoE сессии. Если не включена, не произойдет и реконнектиться прийдется вручную (например, перезагрузив DIR-300). Но в любом случае, я бы рассмотрел именно эту версию.
Точное время начала и окончания аренды даст ipconfig /all если подключиться напрямую, без роутера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 18:14
sn258
PPPoE сессия никак не зависит от наличия IP адреса на WAN порту.
devoid
Я протестирую
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 21:40
Проблема примерно такая же, но все таки несколько другая.
Итак, имеется:
1. DIR-300 (static IP WAN (pppOE) - из области 89.112.x.x)
2. Linux server #1 (static IP - из области 192.168.х.х)
3. Linux server #2 (static IP - из области 192.168.х.х)
На серверах подняты разные сервисы: HTTP, FTP, IMAP, SMTP, etc.
Кроме того FTP сервера работают на одном порту - 21, однако через NAT разруливаются - один напрямую прокидывается с 21 (WAN) на 21 порт 1-й машины, а второй с N-го порта (WAN) на 21 порт 2-й машины.
Проблема в следующем:
При заходе на FTP с N-м портом (не 21-м) (и не только, в основном проблема там где есть форвардинг портов) выдается CONNECTION REFUSED. Заходить пытался из интернет кафе, из дома и т.п. (IP везде вида 192.168.х.х)
Однако при заходе с машины с внешним IP (89.223.x.x) никаких проблем не возникает!
Кроме того, при попытке захода по SSH (22 порт) из дома, кафе и т.п. (где IP вида 192.168.х.х) в 90% случаев получаю CONNECTION REFUSED, и лишь в 10% соединение удается и SSH работает.
Опять таки при заходе с машины с внешним IP проблем не возникает.
И еще одна бесячая вещь - опять таки при заходе из дома, кафе, и т.д. - web-интерфейс на 8080 порту не работает - роутер рвет соединение.
