Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:58
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 14:52
Прошивка dir320_v1.10_89ad.bin + dir320_v1.10_89ad_langpack_ru.bin
IP-адрес получаю по DHCP.
Прописаны статические маршруты.
1. PPTP Подключение по требованию. При отключенном PPTP DNS сервер не отвечает, локальные ресурсы открываются, если их ip сохранился в кеше. Следовательно, при запросе на внешний ресурс PPTP не поднимается, т.к. неизвестен IP ресурса.
2. PPTP Подключение вручную, PPTP отключен. Вообще не пускает на локальные ресурсы.
При включении PPTP все нормализуется.
При Статическом IP-адресе (введено - Маска подсети, Шлюз, DNS) картина не меняется.
Может я что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 17:56
Обновилте прошивку до http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 0_8c1b.bin тут эта проблема решена
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 20:49
Спасибо за обновление. Теперь работает как надо, но с небольшой оговоркой - при первом запросе внутри сетевого ресурса после включения маршрутизатора DNS отвечает со второго раза при настройках PPTP Подключение по требованию, PPTP отключен.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:36
Не можем подтвердить эту ситуацию, можете предоставить сниф с lan и wan сторон этой сесии?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 20:23
На WAN стороне у меня, к сожалению, нет возможности сделать сниф.
Уточню, что DNS отвечает со второго раза именно при данном типе подключения после перезагрузки или включении и при запросе ВНУТРИ сетевого ресурса, при запросе внешнего ресурса DNS отвечает с первого раза и PPTP сразу же поднимается.
