Текущее время: Пн сен 07, 2026 09:10
 Заголовок сообщения: Из LAN на WAN
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 11:28
В общем возникла след необходимость.
Программа VNC, проверить доступ клиет-сервер
Ситуация:
Один компьютер в сети сервер, второй клиент
правила в сети
1 VNC_nat NAT lan lannet all_wan all-nets VNC
2 VNC_sat SAT wan2 all-nets core wan2_ip VNC
3 VNC_allow Allow wan2 all-nets core wan2_ip VNC
Но суть в том, что DFL-800 блокирует NAT, причем блокирует похоже только на порты wan-а(чистые IP)...любой другой адресс вводишь, сообщений о блокировке нету.
Отсюда вопрос:
Можно ли проверять изнутри доступ снаружи? тот же rdp например..проверить изнутри?
тобиж сэмулировать ситуацию, когда удаленный компьютер получает доступ..
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:14
Для внешних пользователей
SAT wan all-nets core wan_ip rdp
Allow wan all-nets core wan_ip rdp
Для внутренних пользователей (NAT LoopBack)
SAT lan lannet core wan_ip rdp
NAT lan lannet core wan_ip rdp
Кроме того, если используется более одного WAN порта, надо обязательно наcтраивать PBR.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:47
есть два ван порта..с имитировать такой вариант
пользователь, который выходит по wan1 конектится к серверу, который слушает wan2. возможно?
чтобы - это был запрос из инета
просто пока нет возможности проверить из вне...
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 13:30
Так у вас не получиться проверить. У вас не будет работать port mapping с wan2 если у вас не настроен pbr
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 15:42
***** Сильно отредактирован написанный ранее в заблуждении текст *****
C минимальной вероятностью может сработать такой вариант.
SAT lan lannet core wan2_ip rdp (меняем адрес источника на wan1-ip)
SAT lan lannet core wan2_ip rdp (меняем адрес назначения на LAN адрес сервера)
NAT lan lannet core wan2_ip rdp
У вас скорее всего не заработает вообще, либо адрес из-за NAT будет lan_ip.
У меня работает схема, очень отдаленно напоминающая вашу. Где один торрент клиент представлялся с белым адресом другому торренту. Каждый из торрентов выходит наружу с WAN1 и WAN2 одного и того же DFL соответственно. Но каждый из этих торрент клиентов сидит за своим LAN и PPTP интерфейсом. И срабатывает правило Allow, а не NAT.
И настроен PBR.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт дек 23, 2008 16:31, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 16:15
Как имитация, и не более, может сработать такой вариант.
SAT lan lannet core wan_ip rdp (меняем адрес источника на wan1-ip)
SAT lan lannet core wan_ip rdp (меняем адрес назначения на LAN адрес сервера)
У меня такая схема работает, чтобы один торрент клиент представлялся с белым адресом другому торренту. Каждый из торрентов выходит наружу с WAN1 и WAN2 одного и того же DFL соответственно.
Возможно, даже без настройки PBR.
В любом случае надо использовать PBR, а если мы укажем что весь входящий трафик обрабатывать через таблицу где wan2 основной, то wan1 при этих условиях будет неработоспособен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
