Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:50
 Заголовок сообщения: Dir-655 Storage Server
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:38
Недавно стал счастливым обладателем DIR-655. Все настроил. Даже IP TV по WiFi работает и DC клиент без глюков. Решил сделать Storage Server. Подключил к роутеру просто USB-Flash. Но не понимаю как сделать её доступной в компах по WiFi. В настройках роутера не нашел ничего. Пробовал прогу от D-Link - SharePort v1.00 тоже ничего не видит. На сайте D-link (в новостях) написано, что с последней прошивкой и аппаратной частью выше A2 все должно даже без SharePort работать. Хотел купить винчестер в кейсе USB, а сейчас и не знаю. Помогите настроить. Прошивка последняя, аппаратная часть A3, флэшка Kingston 512Мб.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:51
Прошивку обновите до версии 1.21
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 09:43
Спасибо. Прошивку обновил. Flash карту увидет и с помощью программы SharePort подключается и работает. Проблема с подключением жесткого диска - SATA в боксе "SATA-USB" при подключение на удаленном компьютере через WiFi (Win XP Pro SP3) в SharePort видится, но при подключение (Connect) SharePort теряет соединение с жестким диском и снова его переподключает. Подскажите, как решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 09:48
Жесткий диск Hitachi travelstar 250Gb 2,5" SATA. Бокс ENLight SATA-USB, на компьютере работает без проблем, питание от USB.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:33
Возможна нехватает питиния. Сколько потребляет устройство?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 13:32
Потребление жесткого диска 1,8 Ватт (при старте до 5 Ватт, при поиске до 2,2 Ватт), питание +5 Вольт. Через USB на ноутбуке Acer работает без дополнительного питания. Попробую подключить дополнительное питание к боксу.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 09:53
Тогда вы его можете использовать подключив только через активный USB HUB устройствой позволяет подключать устройства поттебляющие не более 500mA
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 11:59
Хорошо, понял. Спасибо, Сергей. Подключу с дополнительным питанием и сообщу результат.
cron
