Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:50
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 18:42
Вобщем купил DIR-300. Стал подключать. Вставил диск, запустил инстал. В комплекте поставлялся синий кабель, по инструкции надо его воткнуть в модем и в разьем internet на маршрутизаторе, но у меня нет модема. Просто кабель с чердака протянут в квартиру. Я этот кабель в маршрутизатор воткну, а синим соединил комп и разьем LAN1 на маршрутизаторе. Включил в сеть (электрическую, не компьютерную), пишет что не определен маршрутизатор. Помогите.
PS: провайдер ради безопасности засек серийные номера железа при подключении, на других компах доступ в инед будет закрыт. надо звонить писать заявку на смену этих номеров после подключения маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 18:51
Кабель провайдера - в порт WAN (он отдельный)
Кабель от компа - в любой из портов LAN
Чтобы не звонить провайдеру - можете клонировать MAC адрес, он полюбому так вас определяет.
на компе ставим ip адрес 192.168.0.30 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 DNS 192.168.0.1
Открываем http://192.168.0.1/ и на интерфейса WAN устанавливаем все те настройки, который дал провайдер (не забываем склонировать MAC адрес, там кнопочка специальная есть)
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 19:09
нету порта WAN
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 19:31
не врите, он там есть. Он отдельный от 4-х LAN, и помечен другим цветом
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 19:46
там кроме 4-х LAN только который подписан internet. я в него и вставлял - не работает
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 20:34
скрин проблемы
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 21:53
Стандартный совет: наплюйте на программу настройки на диске, настраивайте руками через веб-интерфейс.
И если правильно настроите, инет будет доступен со всех компьютеров, т.к. провайдер увидит MAC только маршрутизатора (а его можно клонировать, поставив уже зарегистрированный у провайдера).
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 10:54
Если через веб-интерфейс, то он пароль и логин спарашивает. Я их не знаю
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:57
блин... вот проблема то. в поле логин вводишь "admin" без кавычек. в поле пароль ничего не вводишь... ваще это написано в инструкции... ее все таки стоит изучить (хоть она и до жути тупая и малоинформативная). :roll:
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 13:47
ппц... поздавте меня, я додумался отулючить фаерволл :wink:
теперь все как по маслу. Спасибо всем кто помогал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 15:00
:) :) :) мдя, правда, ппц, бывает и такое! :)
DIR-300+gigabit switch, 3x lan, 2x wi-fi
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
cron
