Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:18
 Заголовок сообщения: Проблема с маршрутизацией в DIR-100
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 06:57
Здравствуйте.
У нас следующая проблема:
Имеется:1. Маршрутизатор d-link DIR-100
2. Настроенная рабочая сеть с действующими DHCP и DNS серверами.
Ее параметры:
Диапазон IP адресов - 10.132.90.0 - 10.132.91.255
Маска подсети - 255.255.254.0
Основной шлюз - 10.132.90.1
DNS1:10.132.90.9
DNS2:10.132.90.19
У нас есть интернет (компьютер на 10.132.90.19) на котором стоит SQUID и
раздает инет, так же он резолвит инетовские URLы.
3. Выделенный интернет канал по оптико-волоконной линии.
Этот канал делается под определенные нужды и будет раздаваться 4-5
компьютерам со статическими IP адресами, и желательно доступ давать только
им, по их MAC-адресам.
Параметры "нового" интернета:
IP адрес - 80.89.131.200
Маска - 255.255.255.0
Шлюз - 80.89.131.199
Вот вроде и все что дано.
Нужно: с помощью Вашего маршрутизатора получать и раздавать интернет
определенным машинам.
Настраивали роутер со следующими параметрами:
Его адрес пробили статикой на 10.132.91.242, Маску поставили 255.255.254.0 и
шлюз 10.132.90.1, а WAN настроили на интернетовские параметры. Вроде бы это
и все, но интернет не работает.
На машине, на которой разрешен инет прописываем в свойствах TCP\IP соединеня
дополнительным шлюзом 10.132.91.242 и вроде бы должно работать, но не
работает.
Как мы можем понять не работает маршрутизация в роутере.
Подскажите пожалуйста, что мы не так настроили или какие обязательные опции
не включили. Или может быть DIR-100 не может работать при данных условиях?
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 08:35
Я что-то ничего не понял. Если у вас уже есть работающий интернет, раздающийся в локальную сеть, зачем вам маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 09:13
Интернет есть, но он очень медленный (радио канал)
А нам нужно раздавать быстрый, оптиковолоконный инет для видио телеконференций.
 Заголовок сообщения: Уточнение проблемы
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 10:45
Маршрутизация заработала, после того как мы в Advanced - Access Control - MAC FILTERING ставим Configure MAC Filtering below: в положение OFF.
Необходимым условием для нас по соображениям безопасности является раздача Интернета только определенным машинам по их определенных МАС-адресам.
Прописали МАС-адреса этих машин и выбираем в Configure MAC Filtering below:
Turn MAC Filtering On and ALLOW computers listed to access the network
Проверяем Интернет на компьютере с МАС-адресом из этого списка разрешенных. Интернет не работает. Ставим Turn MAC Filtering On and DENY computers listed to access the network и пробуем Интернет на той же машине, все работает. Так же как и при выключенной фильтрации по МАС.
Смущает вот это: Справа в Helpful Hints. Написано - Use the check box on the left to either enable or disable a particular entry. Но никаких чекбоксов слева от списка МАС-адресов нет. И на мануале скачанном с сайта тоже нет (на картинке). Но по логике получается что они быть должны. Ведь если мы выбираем разрешить подключения только указанным адресам, но чекбоксы не отмечены, то получается что список разрешенных равен 0, хоть даже в этом листе и есть МАС-адреса. Стало быть и запрет работате так же, то есть запрещаем МАС-адреса из списка, но так как чекбоксов нет, и этот список опять пустой, то и запрета никому нет.
Объясните, в чем проблема. Прошивку установили последнюю, что лежит на ftp.dlink.ru
И еще, эти машины, которым разрешен выход в Интернет должны принимать видео звонок (видео телеконференцию). Как понимаю, это настраивается в Port Forwarding? Если да, то как сделать на прием вызова на 3 машинах?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:04
что, никто не поможет?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 32
cron
