Текущее время: Пн сен 07, 2026 06:20
 Заголовок сообщения: DFL-800 и два провайдера, но....
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 11:51
Тема уже неоднократно поднималась, но здесь немного другое.
Необходимо настроить так, чтобы одни компьютеры локальной сети ходили в инет через wan1, а другие компьютеры той же локальной сети ходили в инет через wan2 одновременнно. При этом не надо переключать с wan1 на wan2 в случае отказа одного из провайдеров.
Во всех мануалах рассматривается только случай с failover. Нет ли более простого решения без заморочек с альтернативными таблицами маршрутизации и с мониторингом интерфейсов по линку?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 12:42
Все это делается только через PBR
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 12:31
Хорошо.
Разнёс интерфейсы по метрике. В альтернативной таблице маршрутизации изменил метрики наоборот. Создал правило PBR для перехода. Но вот теперь возникли вопросы.
1.Насколько понял pppoe не мониториться, тогда как PBR узнает, что пора переключать на другую таблицу adres filter и service не помогают.
2.А если и помогут то либо весь лан переключиться на другого ISP, либо его часть, а остальная останется вообще без инета.
Все мануалы и факи рассматривают только переключение, а не одновременную работу (см. мой пост выше). Или может это вообще невозможно? Если всё-таки есть способ - просвятите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: hi
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 09:33
Интересует тот же вопрос, уже 3 месяца не могу найти ответ,
Где суапорТ?
 Заголовок сообщения: Re: hi
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 09:50
Где суапорТ?
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_54.php
Если изучите и проникнитесь логикой, то рано или поздно настроите. Мне понадобилось 3 дня.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 14:30
Точно. 3 дня + вывих мозга, но настроил.
Похоже с D-link'ом всё время так :?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 14:30
FAQ расматривает и одновременную работу. Балансировка в данный момент недоступна, поэтому вы можете только перенаправлять используя PBR определенный вид трафика.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 53
