Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:43
 Заголовок сообщения: VPN Di808 - di804
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 19:57
Пытаюсь настриоть VPN-канал между Di-808 и Di-804.
Проблема - канал установился, доступа в удаленную сеть нет. Компьютеры пингуются, но получить доступ к расшареным ресурсам ни Виндовским обозревателем, ни LanScope невозможно.
По заверениям провайдеров протокол UDP и 500 порт открыты.
Какие могут быть причины?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 08:06
я на каждом компе прописывал статичный постоянный маршрут указывающий через что валиться в отдалённую сетку, у меня всё работает, была проблема в другом VPN IPsec переодически отваливался (почти 1 раз в день), потом само как то прошло :-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 09:03
Если пингуется, значит скорее всего все в порядке.Попробуйте доступиться к расшаренным папкам не по имени, а по IP-адресу. Если получится, что скорее всего, то вам надо будет разбираться со службой имен (DNS или WINS). К примеру раздавать всем клиентам по DHCP адреса DNS (или WINS) серверов, способных разрешать имена внутренней сети.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 10:38
я сам парился 3 дня всё пинговалось, но ничего не открывалось, всё 10 раз проверял, пока не открыл CMD и нафигачил route add, на каждом нужном компе
2 компа (AMD PhenomII x4 955 и AMD Athlon x2 5000), нетбук eMachines
DIR-655, DNS-323, DGS-1005D
WD TV Live HDMedia Player
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 13:49
Route add не помогает. Попробую поменять железку, Di-804 был в какой-то потрепанной коробочке.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 11:34
Проблема решилась заменой маршрутизатора на аналогичный. На производстве работоспособность, видимо, не проверяют из экономии.
