Текущее время: Пн сен 07, 2026 05:40
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 23:57
Доступ в интернет я настроил (тип соединения PPTP). Но у провайдера есть медиа-галерея, доступ к которой был нормальный до установки DIR-300. Попасть туда можно было с отключенным интернетом, или с включенным после того, как пропишешь следующие роуты:
route add 172.16.0.3 172.19.0.1 -p
route add 172.16.0.3 172.22.0.1 -p
route add 172.16.0.3 172.24.0.1 -p
route add 172.16.0.3 172.30.0.1 -p
route add 172.16.0.3 172.26.0.1 -p
route add 172.16.0.3 172.32.0.1 -p
route add 172.16.0.3 172.28.0.1 -p
Вопрос:
1. Как эти роуты прописать в маршрутизаторе?
2. Почему после отключения соединения с интернетом в роутере доступ к медиа-галерее закрыт?
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 10:58
Маршруты которые вы привели не полные/не верные. ВАм надо использовать тип подключения PPTP dual access.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 22:14
Спасибо за ответ.
1. Изменение соединения на PPTP dual access не принесло никаких результатов. При разорванном соединении попасть на медиа-галерею мне так и неудалось.
2. На сайте провайдера написано, что для доступа к медиа-галерее надо при включенном интернете запустить файл routes.bat, содержание которого я и привел. Как я понимаю, 172.16.0.3 это адрес медиа галереи, а 172.19.0.1 и т.д. это шлюзы. Как я понимаю, все это надо прописать на вкладке Routing в маршрутизаторе, первый адрес в destination, второй в gateway. Но если я добавляю все вышеперечисленные 7 позиций, то при попытке сохранить изменения выдает следующее предупреждение:
There is a existent static routing rule with the same network.
Please change it.
Вопрос: Кто виноват и что делать? :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 03:10
Alivar писал(а):
Спасибо за ответ.
1. Прочитать Правила.
2. Привести route print и скриншот закладки routing (маршрутизация)
3. А еще лучше, пошерстить форум на предмет настройки статической маршрутизации.
