Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:29
 Заголовок сообщения: Wake on Lan через DI-707P
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 16:28
Всем привет! Помогите решить важный для меня вопрос. Периодически необходимо удаленно включать компьютер (ноутбук) подключенный к Интернет через роутер D-Link DI-707P. На роутере статичный внешний IP. Ноутбук поддерживает wake on lan (проверено) на роутере настроен порт форвардинг. Удаленно запускаю Magic Packet на IP роутера и мак адресом сетевухи ноутбука. Маски и порты перепробовал разные. Но никак не удается включить. До этого удавалось включать ноутбук, правда он находился в одной и той же внешней подсети. Может кто решал такую задачу?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 08:50
Рекомендаций не дождался... Сообщу, что у меня получилось в результате экспериментов. Полностью выключенный компьютер поднимать так и не удалось, а вот из режима ожидания - не вопрос.
Короче, в настройках сетевой карты в закладке управление питанием выставляешь галку "разрешить устройству вывод из ждущего режима". На роутере настраиваешь порт форвардинг для удаленного управления (у меня DameWare). На ноуте, на всякий случай, добавляешь маршрут к IPшнику с которого удаленно подключаешся. И не нужно никакого "Magic Packet", соединяешься при каждом заходе через DameWare. Но, хотелось бы все таки добиться включения компа при полном выключении. Покопаем еще... :idea:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 19:11
Wake-On-Lan работает на втором уровне, соответственно, такая функция должна быть реализована на роутере, с которым можно было бы соединиться и сделать из его веб-интерфейса отправку Magic Packet на конкретную машину. Из внешних сетей не получится такое сделать. Еще вариант - поставить в домашней сети сервачок, соединившись с которым, можно было бы послать WOL на нужную машину. Но, как я понял, сервачка нету и/или он не нужен.
Третий вариант - самый дешевый роутер поставить за имеющимся и чтоб в нем была функция WOL. Тогда можно будет извне соединиться через порт-форвардинг со вторым роутером, откуда уже запустить нужную команду.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 09:41
Dima G. спасибо за толковые советы.
А какие роутеры поддерживают WOL (отправку magic packet)? Что-то я про такие не слышал...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 12:53
Не подскажу, но точно помню, что у некоторых есть такая возможность из веб-интерфейса. Придется Вам опрашивать производителей через саппорты. Может, у ДЛинка даже есть, попробуйте им написать или спросить ответа на форуме.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 14:20
Роутеры D-Link не поддерживают WOL и более того они не пропускают magic packet.
Я проблему решил полностью, но это не для форума D-Link...
Кому интересно, задавайте вопросы andry@land.ru
