Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:42
 Заголовок сообщения: dfl-800на DMZ не работает инет и DNS-Relay
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 18:36
На DMZ стоит web-сервер. Всё прекрасно работает.
Но не работает интернет и DNS-Relay.
Какие правила надо добавить ?
Есть такие.
1      web_server_map      SAT      any      all-nets      core      myip      http-all
2     web_server_map_allow     Allow     any     all-nets     core     myip     http-all
3     ftp     SAT     any     all-nets     core     myip     ftp-passthrough
4     ftp2     Allow     any     all-nets     core     myip     ftp-passthrough
5     rdp     SAT     any     all-nets     core     myip     rdp
6     rdp2     Allow     any     all-nets     core     myip     rdp
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 21:03
Это вообще все правила какие есть?
Если есть еще, покажите все, в корне IP-Rules и его подпапках.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 11:31
IP Rules :
1     DNS_Relay
2     ping_fw     Allow     lan     lannet     core     lan_ip     ping-inbound
3     lan_to_wan1
4     lan_to_pppoewan1
5     dmz
DNS Relay :
1     SAT_DNS_Relay      SAT      lan      lannet      core      lan_ip      dns-all
2     SAT_DNS_Relay     NAT     lan     lannet     core     lan_ip     dns-all
lan_to_wan1 :
1     drop_smb-all      Drop      lan      lannet      wan1      all-nets      smb-all
2     allow_ping-outbound     NAT     lan     lannet     wan1     all-nets     ping-outbound
3     allow_ftp-passthrough     NAT     lan     lannet     wan1     all-nets     ftp-passthrough
4     allow_standard     NAT     lan     lannet     wan1     all-nets     all_tcpudp
lan_to_pppoewan1 :
1     allow-http-all      NAT      lan      lannet      wan1      all-nets      http-all
dmz :
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 11:59
Я заметил слово PPPoE. У Вас интернет по PPPoE через ADSL?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:05
С медиаконвертера. Это имеет какое-то отношение ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:29
Это может иметь прямое отношение. У вас прямое подключение или по PPPoE?
Настоятельно рекомендую везде в настройках избавляться от упоминания интерфейсов any и заменять конкретными интерфейсами. Т.к. использование any создает потенциальные уязвимости, приводит иногда к неверной работе, противоречит идеологии работы файрволлов и затуманивает смысл настроек.
То, что использование any практикуется в инструкциях D-Link, очень плохо их характеризует. Не надо учиться плохому от других.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:54
Про any это понятно. Пока настраиваю девайс. Потом всё исправлю.
Подключение у меня через PPPoE с медиаконвертера.
Так как же всё таки сделать интернет на DMZ ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 13:24
Я про any вам не абстрактно писал. Замените any на PPPoE. Если проброс портов будет продолжит работу, то это будет означать, что у вас точно PPPoE настроено и работает. И можно будет дать конкретные рекомендации.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 14:03
Когда any меняю на wan перестают работать правила. То есть web-сервер, ftp и rdp доступ не работают.
PPPoE настроено правильно. Из локалки интернет есть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 14:25
Меняйте не на wan, а на интерфейс PPPoE. Не знаю точного его имени.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 14:53
Сделал. работает. Теперь правила http выглядят так.
1      allow-http-all      SAT      wan1      all-nets      core      myip      http-all
2     allow-http-all     Allow     wan1     all-nets     core     myip     http-all
3     web_server_map     SAT     lan     lannet     core     myip     http-all
4     web_server_map_allow     Allow     lan     lannet     core     myip     http-all
Интернета в DMZ по прежнему нет. Проверяю по ip адресам.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 15:10
Если вам нужен выход в инет из DMZ такой же как из LAN, просто сделайте для DMZ правила аналогичные тем, что в папке lan_to_wan1.
4 web_server_map_allow Allow lan lannet core myip http-all[/code]
Если это попытка сделать web сервер доступным из LAN по WAN адресу, то это называется NATLoopBack и правило Allow надо поменять на NAT.
4 web_server_map_allow NAT lan lannet core myip http-all[/code]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 15:52
Спасибо. Интернет теперь ходит.
А с релеем не получается. Делаю тоже по аналогии так :
3      Relay_DMZ      SAT      dmz      dmznet      core      lan_ip      dns-all
4     Relay_DMZ     NAT     dmz     dmznet     core     lan_ip     dns-all
В SAT 3-го правила указываю pri DNS провайдера.
lan_ip по умолчанию 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 18:16
lan_ip поменяйте на dmz_ip в обоих правилах
