Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:57
 Заголовок сообщения: DFL-210. Маршрутизация между сетями
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 13:38
Есть схема:
Центральный Офис - DFL-210(192.168.0.0/24)
К нему коннектятся удалённые офисы через IPSEC(192.168.1.0/24,192.168.2.0/24,192.168.3.0/24 и т.д.).
При этом с цетрального офиса видны все сети, а из удаленных только центральный. Как настроить маршрутизацию, чтоб из удалённых офисов были видны все сети.
Также нужно, чтоб все сети были видны для PPTP клиентов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 14:43
еще бы вы указали оборудование и тип канала (IPSec/PPTP)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 09:06
Оборудование удалённых офисов dlink di-808hv и зухеля.
Каналы IPSEC. Но так же на DFL-210 запущен PPTP сервер для "левых" клиентов. Маршрутизация нужна для всех
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 09:58
Насколько мне известно по темам этого форума, еще ни кому не удалось при такой схеме (когда в удаленных офисах DI-804/808), чтобы удаленные офисы видели друг друга. В силу ограничений IPSec на DI-808.
Варианты решения:
1. Строить каналы на PPTP
2. Заменять DI-804/808 на DFL-210
Еще вариант, который, видимо, не заработает: В настройках IPSec филиалов указывать со стороны канала DFL большую подсеть, включающую все подсети организации. В вашем случае, например, сеть 192.168.0.0/20.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 12:59
А с PPTP клиентами, которые подключаются виндовым клиентом как я понял вручную прописывать маршруты в винде для каждой сети? Ведь там маршрут по умолчанию при подключении меняется на адрес DFL-210. НЕльзя ли всё это разрулить на самом DFL-210?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 13:44
Маршруты наверняка придется прописывать. Но есть обходной путь. Если, например, все сети будут входить в сеть 172.16.0.0/16, то у PPTP клиента, получающего адрес из этого диапазона, автоматически пропишется маршрут вида 172.16.0.0/16.
