Текущее время: Вт окт 27, 2026 15:36
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 18:49
Купил DI-824VUP+ хочу его поставить между ADSL модемом (СТРИМ)
и домашним компом, настроить Wi-Fi для работы с ноутбуком и Pocketом.
Помогите. Кто это уже делал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 20:36
Про Wi-Fi не скажу - не делал. А сам процесс соединения LAN модема и роутера выглядит так: на модеме настраиваешь Bridge соединение со стримом, выключаешь встроенный в модем DHCP, и втыкаешь его в WAN порт роутера. На роутере в разделе WAN настраиваешь PPPoE (Dynamic PPPoE) соединеие, в нём прописываешь логин и пароль для доступа к СТРИМу (MTU:1492), Auto-reconnect - Enable. Поле этого роутер сам коннектится к СТРИМу и разводит инет по сетке. Для удобства включи в роутере DHCP(тогда не придётся прописывать на клиентских машинах шлюз и DNS-ы в ручную). А с WiFi вроде особых проблем быть не должно. :roll: Удачи!
DES-2108 + DI-808HV + DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 21:59
Дополню по поводу Wi-Fi. Необходимо защитить вашу сетку. В настройках Wireless выбирайте WPA-PSK. В поле Preshare Key набейте что угодно. Это поле звездочками не закрыто, поэтому то, что набили (у меня беспорядочный набор букв типа этого - kjdkjgTDbvhEHvhdRTWE) будет видно. Скопируйте этот ключ в буфер и вставьте в поле, где идет настройка WLAN-адаптера на ПК. Также смените SSID на свой. И также пропишите его в адаптере ПК.
Далее на вкладке Advansed--> Performance в пункте Authentication Type выберите Shared Key, чтоб никто без ключа не подключился. Параметр SSID broadcast установите в Disable, чтоб никто не мог видеть название вашей сетки. Даже вы при сканировании ни увидете названия.
Это все настройки для закрытия от посторонних глаз вашей сети. Ну если не вдаваться в подробности типа фильтров по МАС-адресам и т.д. :wink: Не забудьте поставить последнюю прошивку с этого сайта для вашего роутера. :!: [/i]
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 22:12
Спасибо всем кто откликнулся.
Сейчас попробую настроить.
 Заголовок сообщения: Так и не работае
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 12:10
Все сделал как сказали, но почемуто работать не хочет.
 Заголовок сообщения: Re: Так и не работае
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 15:03
Что именно не работает. Интернет? Wi-Fi? Что-то другое? Логи, если можно сюда скиньте. Прошивка какая?
 Заголовок сообщения: Не работает
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 22:12
Через ADSL модем СТРИМ работает.
Перенастраиваю и покдлючаю модем к DI-824VUP+
вот такие логи получаются.
Dynamic PPPoE
WAN Type: PPP over Ethernet (V1.01b03)
Display time: Wed Jun 30 11:47:37 2004
30 июня 2004 г. 11:47:26 DOD:triggered internally
30 июня 2004 г. 11:47:26 PPPoE start to dial-up
30 июня 2004 г. 11:47:26 PADI sent
30 июня 2004 г. 11:47:26 PADO recv 0006 STREAM
30 июня 2004 г. 11:47:26 PADR sent
30 июня 2004 г. 11:47:27 PADS recv 8002 530A
30 июня 2004 г. 11:47:27 CHAP3: CHAP authentication success, unit 161
30 июня 2004 г. 11:47:27 IPCP3: IP is 83.237.192.242
30 июня 2004 г. 11:49:39 Blocked access attempt from 83.237.192.102:4453 to TCP port 1025
30 июня 2004 г. 11:49:42 Blocked access attempt from 83.237.192.102:4453 to TCP port 1025
30 июня 2004 г. 11:49:49 Blocked access attempt from 83.237.192.102:4453 to TCP port 1025
Пробовал поменять на
Static PPPoE
Display time: Sat Nov 20 00:03:29 2004
20 ноября 2004 г. 0:02:58 DOD:triggered internally
20 ноября 2004 г. 0:02:58 PPPoE start to dial-up
20 ноября 2004 г. 0:02:58 PADI sent
20 ноября 2004 г. 0:02:58 PADO recv 0006 STREAM
20 ноября 2004 г. 0:02:58 PADR sent
20 ноября 2004 г. 0:02:58 PADS recv 8002 D13C
20 ноября 2004 г. 0:02:58 CHAP3: CHAP authentication success, unit 405
20 ноября 2004 г. 0:02:58 IPCP3: IP is 83.237.209.132
Все равно не работает.
ПОМОГИТЕ !
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 22:29
Посмотри на 824 настройку WAN
Поле Service Name должно быть пустым.
Величина поля MTU тоже имеет значение, попробуй уменьшить.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 22:38
Поле Name пустое.
Скорей всего я не отключил DHCP,
в модеме нет такой настройки.
Подскажите что выбрать из настроек:
DHCP Server
DHCP address pool selection - > System Allocated или User Defined
Еще одна настройка:
DHCP gateway selection -> Automatic или User Defined
Больше настроек DHCP - нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
