Текущее время: Пн сен 07, 2026 00:51
 Заголовок сообщения: открытие портов на dir-615
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 18:17
Connection Type : PPTP
Firmware Version: 2.25RU
Hardware Version: B2
Всё работает замечательно...интернет есть и на компе (по сети) и на ноуте (по wi-fi)...
но только полсе установки данного девайса пересатала работать раздача на торренте...
Попробовал открыть порты с помощью Port Forwarding...выбираю там в списке BitTorrent..порты он сам прописывает..и выбираю имя компа...перезагружаю...
проверяю порт на сайте.....говорит что порт закрыт....
что делать?
как можно ещё открыть порты?
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 20:49
а можно скрин настроек торрента и роутера?
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 20:59
а как здесь вставить картинку? может легче Вы пришлете какие должны быть?[/img]
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 21:01
вот как мне предложили решить проблему:
http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i114/0810/3d/6a884efcd19f.jpg.html
а вот другой способ:
http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i142/0810/be/8e572893b31d.jpg.html
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 21:35
Shevnin_Anton
а провайдер какой IP выдает по PPTP, в смысле белый внешний или внутренний? если белый то подойдут оба совета как на скринах, можно еще на вкладке адвансед - адвансед нетворк включить и UPnP
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 10:40
у нас есть внутренний IP адресс...и по pptp подключаемся к инету
я пробовал оба совета....не один из них не пренес желаемого результата
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 14:24
естественно нужно прописывать внутренний айпи компьютера, на котором установлен торрент, и тот же порт забить в самом торренте
предлагаю выложить реальные скрины настроек роутера и торрента, чтобы подсказать, что поменять
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 14:44
скрины каких настроек интересуют?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 15:43
это настройка подключения:
http://content.foto.mail.ru/mail/shevni ... 8/s-30.jpg
а это открытие портов:
http://content.foto.mail.ru/mail/shevni ... 8/s-29.jpg
ну а в торренте просто выбран порт из этого промежутка открытых портов
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 19:35
а что у Вас за IP стоит в портфорвардинге на скрине?
и Вы так и не ответили какой IP выдает провайдер по PPTP (внешний белый или внутренний) сделайте скрин статуса соединения PPTP и будет понятно
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 19:42
IP Address : 10.6.6.51
Subnet Mask : 255.255.255.255
Default Gateway : 10.8.0.8
Primary DNS Server : 195.133.224.18
провайдер выдает внутренний IP
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 19:44
а на скрине форвардинга у меня вбит IP моего компа..который мне дает роутер
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 21:55
я так понял последние данные это и есть PPTP, смиритесь вы за натом, поэтому у вас и закрыты порты, но странно то что как вы говорите что совсем раздача перестала работать... хм... думаю нужно поиграться настройками файрвола роутера либо просить у провайдера внейшний IP (обычно предостовляется за отдельную плату), ну еще поспрашивайте сопровадеровцев кто как выходит из такой ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: открытие портов на dir-615
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 00:24
а при подключении без роутера, если кабель от провайдера воткнуть напрямую в комп - порты открыты?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 09:36
если кабель воткнут напрямую..порты не проверял...
но раздача то была нормальная.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
