Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:29
 Заголовок сообщения: Настройка PPTP Dual Access на DFL-210
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 16:58
Всем привет,
Приобрел я недавно DFL-210 вместо DIR-100. Причем DIR-100 был настроент в режиме PPTP Dual Access со статическим IP. Так же на нем крутился DHCP. В DFL-210 я никак не могу заставить работать в таком режиме. Братцы, научите пожалуйста как это правильно сделать!
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 19:01
Ну, во первых. Поздравляю. DFL-210 это правильная железка.
Во вторых. Морально подготовьтесь. Ну там..., настрой на позитифф, аутотренинг, психолог и т.п. :shock: Эта железка посложнее будет, чем DIR-100. Но со временем привыкните. Даже, возможно, полюбите. :)
Прошейте свежую прошивку 2.20.02
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210/Firmware/2_20_02
Сбросьте к заводским настройкам
Maintenance - Reset - Restore the configuration to factory default.
В меню последним пунктом появится визард (мастер первоначальной настройки). Выполните его для PPTP подключения.
Тут много полезных тем. Есть про DHCP.
http://dlink.ru/technical/faq_firewall.php
А уже после этого бейтесь с Dual Access. Для этого надо будет прописать маршруты и правила.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 20:44
Да я уже давно все сделал строго по пунктам, как у вас расписано. Но не работает нифига :( Кстати, тут гдето упоминался самопальный мануал для Корбины. По нему тоже пробовал настраивать. VPN подымается, но интернета нет. Я уже замучался биться с этим девайсом :( Похоже надо было брать вместо него недорогой комп и ставить на него Kerio Winroute, как я обычно делал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 12:28
Комп поставить вам никто не запретит. Лично у меня после приобретения DFL-210 тоже было много непонятных проблем. Я составил их списочек и постепенно решал. Какие сам, какие - спрашивал.
Если у вас поднимается PPTP канал, но нет инета, значит что-то не в порядке с маршрутами, правилами или настройками DNS. И инструкцию для Корбины, наверное, писали не для того, чтобы вас запутать, а для того, чтобы заработало.
Если не получается самому, варианты есть:
1. Позвонить в тех поддержку Д-Линк.
2. Привлечь специалиста за пиво или деньги.
