Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:27
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 10:34
При первичной установке небыло никаких проблем, прога установщик настроила всю схему и оба компа видели инет. Схема такая: DSL-500T---DIR300---2компа(один через wi-fi) При выключении питания с обоих роутеров и повторном включении, соединения с инетом не происходит а локалка видна без проблем. При выключении только 500-Т и повторном его включении соединение происходит без проблем. Попытки настроить в ручную параметры подключения ни к чему не приводят, при сбросе настроек DIR-300 и повторной его установке происходит тоже самое. Подскажите в чем причина? Выход то я нашел, я просто не выключаю DIR-300 из сети а все остальное оборудование отключаю когда надо, и у меня все работает, но ведь так быть не должно, хочется узнать почему при выключении сбиваются настройки интернета?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
