Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:57
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 09:48
Решил объединить две локальные сети при помощи D-Link DIR-100. Сами настройки прошли без проблем, установка также прошла без проблем. Размещён был в отдельной коробке, слабо вентилируемой, но достаточно просторной. Сама коробка стоит в подъезде.
Одна локальная сеть подключена через один из LAN-портов, в сети примерно 120 компьютеров. Вторая локальная сеть подключена через WAN-порт, примерно 80 компьютеров. Сами сети являются домовыми, то есть контролировать компьютеры на наличие вирусов достаточно сложно.
После установки возникла проблема: роутер в случайные промежутки времени обрывает соединение между двумя сетьми. Когда именно это происходит - сказать сложно, обрывы могут происходить абсолютно в любой момент времени, как в 5 утра, так и в 6-7 вечера. Иногда целый день нет ни одного обрыва.
Если кто может подсказать, помогите, пожалуйста, с решением этой проблемы. У меня два вопроса:
    - как можно побороть эти перезагрузки, откуда они могут возникать у данного роутера
    - какое другое решение от D-Link может помочь объединить две сети? Только, пожалуйста, не предлагайте решения за 60-70 тысяч рублей :) сети объединяем не от организации а самостоятельно, бюджет - 30 тысяч в год.
От себя добавлю - пока что у меня есть подозрение на перегрузку роутера. Возможно, какие-то компьютеры нещадно атакуют роутер, и он по каким-то причинам уходит на перезагрузку. Из-за этого и происходят обрывы. В подтверждение этого варианта могу привести лог ping'а, запущенного во второй (WAN) сети: когда сеть была недоступна, то при попытке пинговать первую сеть роутер отвечал сообщением "Заданная сеть недоступна".
Если требуется расписать сетевые настройки подробнее - скажите, отпишу :) Очень хочется решить эту проблему, уже не знаю, куда и копать.
In Pascal we trust
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 09:58
прошифка свичовая или роутеровская стоит? Ну и настройки желательны тоже
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:08
Прошивка роутеровская, заводская. Прошивкой с сайта не прошивал - боюсь :) предыдущий DIR-100 больше не желает общаться со мной после попытки апгрейда. Техподдержке отписался, они ждут роутер для ремонта, но это уже вне темы.
Сетевые настройки - две сети:
    LAN: 172.27.51.0 / 255.255.255.0 (одна подсеть)
    WAN: 192.168.154.0 / 255.255.254.0 (две подсети)
Настройки роутера:
    IP-адрес для LAN: 172.27.51.250
    IP-адрес для WAN: 192.168.154.250, сами интернет-настройки выставил как статичный IP-адрес. DHCP отключил на роутере.
Настройки файрвола: четыре правила, разрешение пропускать весь трафик между LAN и WAN по конкретным подсетям:
    172.27.51.2 - 172.27.51.254 => 192.168.154.2 - 192.168.154.254
    172.27.51.2 - 172.27.51.254 => 192.168.155.2 - 192.168.155.254
    192.168.154.2 - 192.168.154.254 => 172.27.51.2 - 172.27.51.254
    192.168.155.2 - 192.168.155.254 => 172.27.51.2 - 172.27.51.254
Для локальных машин добавил статические роуты, чтобы машины друг друга видели:
    LAN: route -p add 192.168.154.0 mask 255.255.254.0 172.27.51.250
    WAN: route -p add 172.27.51.0 mask 255.255.255.0 192.168.154.250
Хотя, думаю, эта информация уже лишняя здесь.
In Pascal we trust
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:43
NAT выключили?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:47
Да, NAT отключен
In Pascal we trust
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 00:50
Возможно, нашёл причину таких перезагрузок: роутер очень сильно греется. Видимо, в пиковые моменты из-за нагрева срабатывают какие-то предохранители, и роутер на всякий случай перезагружается.
Попробую установить вентилятор. Если что-нибудь получится - выложу результат с фотографиями.
In Pascal we trust
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 18:41
Yams писал(а):
...Одна локальная сеть подключена через один из LAN-портов, в сети примерно 120 компьютеров. Вторая локальная сеть подключена через WAN-порт, примерно 80 компьютеров...
Не ту железку Вы выбрали для этих целей. Слабовата.
Вам бы минимум DFL-210. ~ 6-7 тыс. руб. В бюджет уложитесь.
:D
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 19:20
Вы выбрали самую слабую железку из новой серии и она просто не справляется с такой нагрузкой.
В идеале вам надо производительный маршрутизатор на два 100-МБитных порта. А таких в природе нет.
Поэтому я бы вам посоветовал в порядке предпочтения:
1. DES-3828
2. DFL-800
3. DFL-210
4. Самосборный рутер на базе старенького ПК.
Разумеется, порядок может измениться в зависимости от выбранных приоритетов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 07:15
К сожалению, пока что роутер на базе компьютера не подходит - некуда его поставить, а в подъезде оставлять системный блок не хотелось бы. Но если и это оборудование не сможет обеспечить необходимой производительности, то придётся химичить с удлинением кабеля.
Спасибо за советы, буду пробовать :) Начну с DFL-210, пока что финансовый вопрос главный.
In Pascal we trust
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 08:09
Это хорошая железка. Подвести не должна. 80 МБит/с тоже неплохая скорость. Но, возможно, у других производителей можно будет найти что-то более оптимальное по соотношению производительность/цена.
