Текущее время: Ср авг 26, 2026 23:21
 Заголовок сообщения: NAT DI-804HV и безопасность
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2004 05:37
Проведен эксперимент по проникновению в локальную сеть, закрытую NAT
Дано
1) Nat D-Link DI-804HV прошивка 1.40
wan 212.x.y.z
lan 192.168.2.2
2) атакуемый находится за NAT (192.168.2.122)
3) атакующий находится в Интернете (81.x.y.z)
С клиента 192.168.2.122 устанавливаем TCP соединение с 81.x.y.z:80
C 192.168.2.122 пакеты идут с порта 3527.
На NAT они преобразуются. В результате на 81.x.y.z:80 приходят пакеты c 212.x.y.z:58097
Со стороны сервера завершаем соединение. При этом в таблице NAT записи остаются как минимум 20 сек.
Все входящие TCP соединения (с любого IP) на 212.x.y.z:58097 в это время транслируются в локальную сеть на 192.168.2.122:3527
На 192.168.2.122 запускаем сервер на порту 3527.
Устанавливаем соединение с любого IP c 212.x.y.z:58097.
Соединение устанавливается.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 10:23
а SPI mode не помогает тут?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 10:37
помогает
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_28.php
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 10:49
помогает
SPI mode включен. Из лога:
2004-11-18 13:23:53 User.Warning 192.168.2.2 Don't Blocked access attempt from 64.236.47.58(not 193.232.128.6):53 to UDP port 62943
2004-11-18 13:23:53 User.Warning 192.168.2.2 Don't Blocked access attempt from 64.12.51.132(not 193.232.128.6):53 to UDP port 62943
2004-11-18 13:25:18 User.Warning 192.168.2.2 Don't Blocked access attempt from 192.5.6.30(not 193.232.128.6):53 to UDP port 62943
2004-11-18 13:25:18 User.Warning 192.168.2.2 Don't Blocked access attempt from 216.104.212.100(not 193.232.128.6):53 to UDP port 62943
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 14:59
Однозначно могу констатировать что при включенном SPI этот тест не проходит. Тестировал лично. DI-804HV FW: 1.40b04.
