Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:42
 Заголовок сообщения: Не заводится Wi-Fi с WPA. DIR-320.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 14:24
Здравствуйте!
Имеется DIR-320 и две машины - ноут и ПК. ПК подключен к DIR шнурком, с ним все замечательно - есть поднятый Инет и провайдерская локалка.
С ноутом (Samsung R58+) сложнее. Его хочется подключить под Wi-Fi. Под открытой сеткой и под WEP машина бодро подключается и работает. Под WPA/WPA2 - не может пройти аутентификацию. Хотелось бы в идеале WPA2-PSK, но пока ничего сделать не смог.
Настройки на DIR:
WPA2-PSK
TKIP
Hidden Wireless
Я так понимаю что это или мои кривые руки, или проблемы с Atheros (который в Самсунге) или его драйверами. Вероятнее первое. :)
Кто-нибудь чего-нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 15:59
Попробуйте для начала WPA-PSK. Обратите внимание, чтобы на клиенте (в д.с. Samsung) тоже было выбрано WPA-PSK.
У меня с DI-624 была похожая проблема: через WPA-PSK все работало, а через WPA-PSK2 -- нет. Долго не разбирался. Прошивка была последняя. На DWL-2100AP такой проблемы нет.
DFL-210, DGS-1008D/GE, DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 16:04
Попробуйте Chipher type поставить жёстко TKIP или AES
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 16:20
AES не ставил из-за инерции мышления. :) На сайте написано, что надо TKIP - поставил TKIP и с ним экспериментировал. Ну, плюс, вроде как секьюрность достаточно сильно должна страдать если не TKIP выбрать, которая идеологически заложена именно в WPA (если я все правильно понимаю).
Но TKIP выставлен в явной форме. Прийду домой - обязательно попробую поставить AES явно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 11:58
Спасибо большое всем кто ответил - проблема решилась. Причем, очень странным образом. :)
Принес домой с работы старенький Fujitsu-Siemens чтобы убедиться, что проблема не в DIR. Настройки на роутере не менял. FSC молча и без лишних вопросов увидел wi-fi и включился в нее. Решил после этого попробовать с Самсунгом - опять-таки не меняя настроек на DIR. Случилось чудо. Самсунг как всегда увидел сетку, а потом взял и подключился к ней. :) С WPA2. :)
Вообще-то, я админ в достаточно немаленькой конторе - только с wi-fi раньше дела иметь не приходилось. Но такого я еще не видел. :))) Сейчас Самсунг работает в сетке, а я сижу и пытаюсь понять что же собственно произошло... :)))
Еще раз спасибо всем ответившим!!!
