Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Dir-300 и TV
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 23:42
смотрю TV через VLC, без роутера все отлично. Через роутер показывает 50 сек, потом зависает картинка, через несколько минут опять начинает показывать. Параметры соединения:
udp://@224.0.42.1:5000
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 23:55
Забыл добавить, тестировал с прошивками
1.03
1.04
1.05 beta
Результат один и тот же
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 00:07
добавление:
Enable Multicast Streams - включено
Комп подключен через кабель
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:33
опишите толологию провайдера более подробно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 21:35
провайдер www.butovo.com
дает прямой ip адрес статический (хотя можно и динамически получать один и тот же) VPN не используется.
Что еще вас интересует в топологии ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 13:14
Может у вас есть возможность снять сниф?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 19:48
Со стороны LAN да.
Там идут UPD мультискаст, потом они останавливаются.
Помогает
IGMP пакет на выход из группы
IGMP пакет на присоединение к группе
Может вы напрямую свяжетесть с провайдером www.butuvo.com ?
Они в курсе проблемы.
Пока они на Zyxel не перешли :)
