Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:44
 Заголовок сообщения: Посоветуйте маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 13:44
Есть две сети с пересекающимися диапазанами IP. В каждой из сетей есть по компьютеру (PC1 и РС2) с уникальным IP для каждой из сетей. Комуутаторы K1, K2, K3 и K4 поддерживают только Port based VLAN.
Чем можно разделить сети или чем заменить коммутатор K3, чтобы PC1 и РС2 прозрачно видели друг друга и видели остальные компьютеры каждый в своей сети?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 14:28
В любом случае сначала надо сделать, чтобы это были непересекающиеся сети.
А потом пойти в раздел "Коммутаторы" и подобрать подходящий коммутатор 3-го уровня. Например, DES-3828. Ибо это эффективнее и дешевле, чем серия файрволлов DFL, которая тоже смогла бы решить вашу задачу.
Это было бы правильно.
Но если вы хотите решать задачу точно в такой постановке, то, вероятно, с помощью DFL ее можно будет решить. Но это как-то кривуще.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 17:29
Сделать непересекающимися сети невозможно. Задача должна быть решена именно в такой постановке. Хотелось бы быть на 100% уверенным, в том что DFL сможет решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 17:51
Собственно постановка такая. Соединить обеспечить связь между PC1 и PC2, при том, что они находятся в пересекающихся между собой сетях.
Есть пара вариантов:
1. Без доп. оборудования. Соединяем через коммутаторы отдельным VLANом эти компы через дополнительные сетевые карточки, настроенные на любую левую подсеть.
2. С DFL. Ставим DFL между сетями. На одном его интерфейсе -одна сеть, на другом другая. В каждой сети у DFL-я уникальный для этой сети адрес. Настраиваем проброс портов в обе стороны. Тогда, к примеру, PC1 будет обращаться к PC2 по адресу 192.168.1.253. А PC2 будет обращаться к PC1 по адресу 192.168.0.253.
Кстати, в обоих вариантах неважно, одинаковые у PC1 и PC2 адреса в своих локальных сетях или нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:30
1. Можно подробнее описать первый вариант.
2. Как я вижу второй вариант. В первой сети IP PC1: 192.168.1.1 DFL :192.168.1.2. Во второй сети P PC1: 192.168.1.2 DFL :192.168.1.1.
В DFL нужно настроить что-то типа DMZ, но в обе стороны. DFL это сможет?
PС1 и PС2 - это OPC (DCOM) сервера/клиенты. А в DCOM IP передаются ещё и в данных TCP пакетов, поэтому строго необходимо чтобы компьютеры общались друг с другом по реальным IP.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:45
На компах установлена вторая сетевая карта. На PC1 адрес 172.16.0.1, на PC2 адрес 172.16.0.2. Они между собой соединены виртуальным прямым кабелем через ваши коммутаторы..
При соблюдении определенных условий, думаю, и это можно настроить. Но лень подробно расписывать. Т.к. вам, видимо, хватит и 1-го варианта.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:27
Подробнее как раз хотелось про "виртуальный прямой кабель через наши коммутаторы".
Просто тут не так всё просто.
У нас стоят Planet FGSW-2402RS
Сейчас VLANы не используются в обоих сетях.
Например, на коммутаторах K1 и К4 портам в которые включены вторые сетевые карты PC1 и РС2 я назначаю VLAN2. Но как настроить K2, чтобы он принимал VLAN1 и VLAN2 на порт, соединяющем его с K1, и передавал только VLAN2 в порт, соединяющем его с К3 не знаю(аналогично для К3).
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 15:03
У вас VLAN 802.1Q тоже поддерживается. Так что можете сделать то, что пожелаете.
Но это уже тема не этого форума.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
