Текущее время: Вс сен 06, 2026 20:12
 Заголовок сообщения: Wake on Lan на DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 20:19
Как настроить модем DSL-2500U/BRU/D для пробуждения компьютера из сети Интернет в режиме роутера?
В режиме моста все работает нормально.
уважаю людей и хочу, что бы уважали меня
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 07:28
Прошу службу поддержки обратить внимание на мой вопрос. Он все еще актуален. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 13:10
Служба поддержки молчит...
Может кто из опытных юзеров подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 23:23
Не обращайте внимание на это сообщение.
Оно для поднятия популярности этого форума...
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 23:28
Роутер режет все широковещательные пакеты, включая Мэджик.
Хотя, находились тут умельцы, изворачивались как-то. Поищите на форуме, месяца 3-4 назад было.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 07:59
Так я ведь не широковещательным сообщением отправляю, а на статичный IP... Или я что-то не правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 08:22
Может, конечно, я еще не проснулся, но технология WOL использует Magic-пакет с MAC-адресом сетевого адаптера. Даже если Вы инкапсулируете его в IP.
http://ru.wikipedia.org/wiki/WOL
Если Вы себе это представляете как-то по-другому - расскажите.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 08:48
Я для этих и других целей использую немного другую железку и технологию.
http://apc.com/resource/include/techspe ... b=features
Дистанционно я могу подать питание либо выключить любую розетку, посмотреть нагрузку, перегрузить неуправляемые железки и много-много чего еще...
:D
Последний раз редактировалось MTRX Ср окт 08, 2008 08:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 08:49
Уважаемый, MTRX! Я не понимаю в чем Вы увидели неувязку? Я же не сказал, что бужу комп пингом... Просто пакет посылается не как широковещательный, на на конкретный IP адрес на WAN-порт роутера.
Цитирую отрывок из статьи Википедии, на которую Вы ссылаетесь: "...для корректного прохождения через маршрутизатор, запрещающий широковещательные пакеты, можно послать пакет по какому-то определённому адресу...".
Внимание, уточняю вопрос. Как создать правило пропускающее Magic-пакет с MAC-адресом сетевого адаптера?
Нашел на форуме для DLS-500G:
Rule Flavor: RDR
IF Name: ALL
Protocol: UDP
Local Address From: 10.255.255.255
Local Address To: 10.255.255.255
Global Address From: 0.0.0.0
Global Address To: 0.0.0.0
Destination Port From: 9
Destination Port To: 9
Local Port: 9
Как и где прописать подобное в DSL-2500U/BRU/D ?
(IP роутера - 192.168.1.1; IP компьютера - 192.168.1.2; MAC сетевой карты xx-xx-xx-xx-xx-xx). Есть еще MAC роутера, но как я понимаю он не нужен?...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 09:03
Ну так у Вас в примере все есть:
Протокол UDP
Порт 9
Local IP 192.168.1.2
Remote IP выбираете сами, или ставите any
Пробрасываете порт в настройках модема и фсе.
Только после загляните в логи, что там происходит. Может что-то придется поправить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 09:33
Протокол UDP
Порт 9
А в каком разделе создавать правило? в NAT ?
А логи тоже можно посмотреть через вэб-интерфейс на роутере? Или где-то в компе? Где я могу точно увидеть какие байты приходят на роутер, какие блокируются и какие проходят на сетевуху?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:16
Я не явлюсь обладателем 2500, но по аналогии с другими железками - это либо вкладка VirtualServer, либо PortForwarding
Что-то типа этого: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:53
Еще вопросик. Какие у меня будут WAN и LAN широковещательные IP-адреса, если:
WAN IP: 80.84.183.xx, маска: 255.255.255.224
LAN IP: 192.168.1.2-4, маска: 255.255.255.0
И как это вообще определяется?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
