Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:40
 Заголовок сообщения: IPSec VPN канал между двумя DI-804HV
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 15:08
В общем имеется локальная сеть 192.168.0.Х - Главный Офис.
В центре этой сети свитч DES-1226G - IP 192.168.0.2.
Интернет распределяет Windows сервер с ТИ - IP 192.168.0.1.
DI-804HV подключен к DES-1226G через LAN порт - IP 192.168.0.2.
WAN порт DI-804HV (192.168.3.2) подключен к WAN порту второго DI-804HV (192.168.3.4) напрямую. Это пока временно для теста в будущем они будут подключены к локальной сети провайдера.
Настройки 1го DI-804HV:
LAN
IP Address 192.168.0.3
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
WAN
Connection Static IP
IP Address 192.168.3.2
Gateway 192.168.3.1
Domain Name Server 192.168.3.1
Настройки 2го DI-804HV:
LAN
IP Address 192.168.4.1
WAN
IP Address 192.168.3.4
Gateway 192.168.3.1
Настроил IPSec тунель между ними по FAQ.
С компьютера подключенного ко второму DI-804HV (192.168.4.4) пинги идут только до некоторых компьютеров в 192.168.0.Х. (192.168.0.2, 192.168.0.3, до 192.168.0.1 не идут).
И через некоторое время пропадают (1-2 мин.).
После перезагрузки первого DI-804HV пинги появляются, но через несколько минут снова пропадают.
Пробовал разные прошивки (1.5b8, 1.5.1). Эфект один и тот же.
Подскажите в чем может быть дело?
И как исправить это?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 10:37
ап
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 12:50
неужели никто не поможет?
да еще кстати заметил что длинки сами себя не пингуют ни с внутреннего IP ни с внешнего.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 19:48
Что в логах, проверьте VPN status.
У вас скорее всего проблема с настройками туннеля - проверьте их. В большинстве случаев сброс по дефолту и внимательная настройка решают проблему.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 19:04
Лог Первого:
Thu Nov 15 01:16:10 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:16:17 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:16:17 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:16:17 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:16:24 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:16:24 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:16:24 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:16:31 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:16:31 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:16:31 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:16:38 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:16:38 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:16:38 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:16:45 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:16:45 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:16:45 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:16:52 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:16:52 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:16:52 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:16:59 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:16:59 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:16:59 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:17:06 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:17:06 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:17:06 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:17:13 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:17:13 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:17:13 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:17:20 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:17:20 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:17:20 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:17:27 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:17:27 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:17:27 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:17:34 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:17:34 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:17:34 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:17:41 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:17:41 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:17:41 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:17:48 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:17:48 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:17:48 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:17:55 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:17:55 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:17:55 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:18:02 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:18:02 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:18:02 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:18:09 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:18:09 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:18:09 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:18:16 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:18:16 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:18:16 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:18:23 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:18:23 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:18:23 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:18:30 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:18:30 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:18:30 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:18:37 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:18:37 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:18:37 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:18:44 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:18:44 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:18:44 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:18:51 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:18:51 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:18:51 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:18:58 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:18:58 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:18:58 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:19:05 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:19:05 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:19:05 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:19:12 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:19:12 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:19:12 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:19:19 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:19:19 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:19:19 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:19:26 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:19:26 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:19:26 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:19:33 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:19:33 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:19:33 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:19:40 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:19:40 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:19:40 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:19:47 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:19:47 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:19:47 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:19:54 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:19:54 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:19:54 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:20:01 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:20:01 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:20:01 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:20:08 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:20:08 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:20:08 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:20:15 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:20:15 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:20:15 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:20:22 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:20:22 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:20:22 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:20:29 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:20:29 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:20:29 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:20:36 2007 Send IKE (INFO) : delete 192.168.3.2 -> 192.168.3.4 phase 1
Thu Nov 15 01:20:36 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.3.2 <-> 192.168.3.4
Thu Nov 15 01:20:36 2007 Send IKE M1(INIT) : 192.168.3.2 --> 192.168.3.4
Второй практически такой же, тока другие IP адреса.
Сброс по дефолту и ручная пошаговая настройка по мануалу была 3 раза после каждой перепрошивки.
Прошивки которые пробовал использовать 1.50, 1.50b8, 1.51 (c американского ftp).
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 19:59
Дайте psk попроще, измените main/aggressive mode и посмотрите, что изменится.
И, я надеюсь, из lan ping wan-адресов обоих 804 проходит?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 14:19
Заметил одну интересную вешь:
Нахожусь в подсетке 192.168.0.Х
Пингую 192.168.3.4 (т.е. WAN второго роутера)
Пинги идут пару минут, а потом перестают.
Причем до 192.168.3.2 (WAN первого роутера) не пропадают.
Причем пропадают не всегда синхронно с тунелем.
Перезагрузка второго роутера не помогает.
Но когда перезагружаю первый роутер пинги до 192.168.3.4 начинают идти, но тунель не востанавливается.
И так опять несколько минут и опять пропадают.
Такое ощущение, что на первом роутере проблемы с WAN портом.
Может быть это связано с тем что 192.168.3.1 (шлюз для WAN обоих роутеров) не существует, т.к. они подключены патч кордом друг к другу?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 14:22
psk - Preshare Key?
main/aggressive mode - пробовал.
И еще в FAQ в настройках VPN тунеля не было полей Remote ID, Local ID.
Я их оставил пустыми на обоих маршрутизаторах.
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 16:48
Сначала добейтесь стабильного пинга из lan wan-адресов обоих di804, а потом уже смотрите что с туннелями. Шлюз тут ни причем - у вас или соединение плохое, или длинк с дефектом.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 18:15
В том то и дело непонятно у кого из них проблемы с WAN.
Вот подключился в свитч который находится между двумя 804.
Пинги идут до обоих.
Подключился к первому 804.
Пинг до WAN первого идет, до WAN второго не идет (причем после перезагрузки идет пару минут потом пропадает).
Подключился ко второму 804.
Такая же ситуация.
Пинг до WAN второго идет, до WAN первого не идет.
И теперь пойми в каком из них глюки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 20:42
Ну не знаю. Проблема понятна, а найти ее причину - это уже ваша задача. Экспериментируйте - отключите от 804 все кроме двух чистых от вирусов компов, поставьте вместо одного из 804 компьютер с его WAN-адресом и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 19:29
Спасибо за подсказку и помощь ув. miant.
Разобрадся в конце концов в чем дело:
На странице настроек есть параметр Auto-backup он у меня стоял в Enable, после переключения в Disable на обоих маршрутизаторах все стало работать как надо.
Кстати за что отвечает эта опция непонятно...
Предлагаю тему закрыть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 22:55
Опцию Auto backup включают, если используется резервный dial-up канал, а так она, конечно, должна быть отключена.
Проблема решена, и это хорошо. Удачи!
